seit kurzem habe ich einen Xantia X1 2.0i und möchte ihn nun näher kennenlernen. Da ich meinen Verbrauch von 9,5 -10,0l ziemlich hoch finde, hätte ich gern gewusst, wo sich bei meinem Modell der MAF-Sensor (Luftmassenmesser) befindet, oder gibt es sowas hier gar nicht. Den MAP-Sensor habe ich gefunden, weiß allerdings nicht, ob sich MAF- und MAP-Sensor gegenseitig ausschließen. Was kann außerdiesen Sensoren, Lambdasonde, Reifenluftdruck, Luftwiderstand, Gewicht etc. und natürlich die Fahrweise noch verbrauchsbeeinflussend sein.
Hat jemand Erfahrungen mit der Originalen Alarmanlage des Xantia? Nach Abklemmen der Batterie hat diese ausgelöst und ließ sich per Schlüsselschalter deaktivieren, ich habe also eine. Nun ist in der Betriebsanleitung nur von einer Aktivierung (scharfmachen)/ Deaktivierung per IR-Schlüssel die Rede, aber mein IR-Klappschlüssel mach nichts mehr, außer ganz normal zu schließen, das heißt eine Fernbedienung der ZV ist auch nicht möglich. Die Gummitasten haben sich in Wohlgefallen aufgelöst, so daß die Microtaster freiliegen. Ich weiß auch nicht, ob nur Sender oder auch Empfänger defekt sind. Soweit der Zustand.
Nun möchte ich gern eine Funk-ZV aus von E-Bay verbauen. Meiner Meinung nach müßte ein Austausch des Steuergerätes- der ZV gegen ein Funkgesteuertes reichen, wenn (und das ist meine Frage) die Alarmanlagensteuerung dort nicht integriert ist. Wie ist der Empfang eines Funksteuergrätes in der Mittelkonsole oder gibt es einen externen Empfänger? Gibt es in dem IR-Schlüsseleinen Transponder oder sowas für die Alarmanlage (für die Wegfahrsperre dürfte ja keiner da sein wegen der Tastatur zur Deaktivierung)? Kann ich die Alarmanlage (wenn nicht in Steuergerät integriet) über die Funk-ZV wieder nutzen?
Danke im Voraus
X1Fred
von einer serienmäßigen Alarmanlage im X1 ist mir nichts bekannt. Das Steuergerät der Funk-ZV wird parallel zum IR-Steuergerät angeschlossen - vorzugsweise in der Mittelkonsole hinter der Handbremse. Für genaue Infos guckst Du hier (klicken...). Beitrag Nr. 4 enthält alle notwendigen Informationen...
Peter
Dochdoch, Superzentralverriegelung mit Alarmanlage (inklusive Innenraumüberwachung).
Moin Peter,
ich habe ja nicht von einer serienmäßigen Alarmanlage geredet, sondern von einer originalen für den Xantia, die man dazu bestellen konnte.
Ich habe die entsprechenden Seiten der Betriebsanleitung fotografiert, weiß aber nicht, wie ich das Foto hier rein kriege. Oder darf ich das gar nicht, wegen copyright?
MfG
Hallo Fred,
danke für den Tipp. Hier nun die 2 Seiten der Betriebsanleitung Xantia, die die Alarmanlage betreffen. Ich hoffe, man kann es lesen.
