Saxo mit Klima - Kühlerlüfterproblem
ich hatte es schon in einem anderen Threat angesprochen, von meinen zwei Lüftern ist nur einer motiviert zu laufen.
Desweiteren läuft aber gar keiner wenn ich die Klima einschalte, wie das normalerweise der Fall sein sollte. Jedoch wird der eine Lüfter aktiviert wenn es entweder dem Motor oder der Klima zu warm ist. Ich habe nur den Eindruck, dass dieser eine Lüfter bei hohen Aussentemperaturen mit dieser Aufgabe überfordert ist. Die Relais habe ich gecheckt bzw. getauscht ohne dass sich eine Änderung ergeben hätte. Wo kann ich noch nachsehen?
Chrischi
