hat schon jemand mal einen Fensterheber(elektr.) bei einem Evasion gewechselt?
Bekommt das ein Laie hin oder sollte man das eine Werkstatt machen lassen.
LG Dev
Was ist ein Laie?
Kennst Du den Unterschied zwischen Torx und Kreuzschlitz? Dann bist Du schon mal kein Laie mehr .....
Aber selbst ein Laie könnte einen kompletten Motor mit Getriebe wechseln, allerdings dürfte ich da kein Zeitlimit drauf kleben.
Sorry, ich habe einen schlechten Abend .......
Aber wo ist das Problem? Innenverkleidung abbauen, die Plastikplane abziehen, drei oder vier Schrauben lösen, eine Steckverbindung lösen, und zum Einbau das Gleiche in umgekehrter Richtung.
Ist zwar eine Fummelarbeit und beschert auch schwarze Hände, aber nichts ist unmöglich.
Hilfreich sind natürlich Do-It-Your-Self-Bücher, aber die gibt es ja im Netz massenhaft als download, zum Beispiel hier: http://ftp.psyborg.rpg.pl/ Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt.
