Mein Citroen Xsara N6 Bj.98 wird im stand sehr heis?
Hi
Ich brauche wieder einmal Eure Hilfe!
Mein Xsara N6 Bj.98 90 PS wird im Stand oder wenn ich im Stau Fahren musssehr heis wer kann mir da weiter Helfen?
Habe da einmal zwei Bilder angehängt sind das Wärmesensoren oder was ist das dann?
Bitte wer kann mir da Helfen?
Danke schon einmal im voraus
Gruß Franky
Bearbeitet von adlerfranky
Bekomme einfach keine Bilder hier rein!
Kann mir jemand sagen ob die etwas mit meiner Überhitzung des Kühlkreislaufs zutuen haben?
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Franky
Laufen Deine Lüfter an?
Wenn nein, dann sitzt der Wurm irgendwo in der Elektrik (Wärmesensoren, Relais oder Lüftermotoren).
Wenn ja, dann Luft im System oder ein hängender Thermostat.
Was ist denn: sehr heiß ?
Die Kühlerlüfter werden erst bei ca. 97°C eingeschaltet, wenn die Klima aus ist. Das ist bei der Anzeige mittig zwischen 90° und dem nächsten Strich (ca. 105°). Bei ca. 107°C gehen die Lüfter (ohne Klima) auf "Volle Fahrt".
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
Einen klemmenden Thermostaten kann man sehen: Anzeige beobachten, ob diese nur steigt, aber nie fällt und fühlen: Schlauch zum Kühler wird nicht heiß.
Mit Klima laufen die Kühlerlüfter mit "halber Fahrt", bleibt der Motor dann bei 90°?
Mein Xsara verhält sich wie beschrieben. Ich habe aber das Gefühl, das nach Tausch der WaPu die Motortemperatur im Sommer im Stand und Stadtverkehr etwas höher ist.
Es gab hier mal einen Xantia-Fahrer ?, der von kleineren Schaufelrädern der WaPu bei Ersatzteilen berichtete.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ach noch ´ne Zahl: Der Thermostat öffnet bei ca. 83°. Ist also meistens offen.
Ronald
