Hallo zusammen
ich schraube gerade meinen AMI Supermotor zusammen und hätte da mal eine Frage:
Sind die Schrauben zur Befestigung der Schwungscheibe Dehnschrauben oder kann ich die wiederverwenden?
Wie erkenne ich Dehnschrauben?
Danke jetzt schon für eure Hinweise
Gruß PeterZ
Hallo auch,
in meiner spärlichen Literatur findet sich nichts darüber, aber dem Aussehen und der Logik nach müßten es Dehnschrauben sein. Ich kenne Dehnschrauben mit einer Markierung auf dem Schraubenkopf, ein X im Kreis oder ein Punkt im Kreis, und solche sind zur Befestigung der Schwungscheibe verwendet. Das angegebene Anzugsmoment 65 Nm läßt auch diesen Schluß zu.
Auch wenn mich die Spezialisten jetzt köpfen werden: ich habe die Dinger bisher immer problemlos wieder verwendet, angesichts der Wahrscheinlichkeit, daß das an ein und demselben Motor nicht zweimal vorkommt. Soviel Reserve sollte drin sein.
Vive la France !
Bernd
Auch wenn mich die Spezialisten jetzt köpfen werden: ich habe die Dinger bisher immer problemlos wieder verwendet,.......
.........ich auch, nix passiert.
To
Schraubensicherungsmittel drauf....
Hallo Peter,
auch ich habe schon die DEHNschrauben wieder verwendet, bisher ohne Ausfall.
Was allerdings Schraubernsicherungsmittel (das generell bei diesen Schrauben an der Schwungscheibe verwendet wird) gegen überdehnte Schrauben helfen soll, erschließt sich mir nicht so ganz...
Bernhard
Was allerdings Schraubensicherungsmittel (das generell bei diesen Schrauben an der Schwungscheibe verwendet wird) gegen überdehnte Schrauben helfen soll, erschließt sich mir nicht so ganz...
Das war der allgemeine Hinweis, wie auch von Dir in Klammern.
Kein Heilmittel gegen überdehnte Schrauben.
To
Mit den Dehnschrauben der Schwungscheibe habe ich schon meine bitteren Erfahrungen gemacht.
So hatte ich seinerzeit den Rest einer in grauer Urzeit mit Schraubensicherung eingeklebten Dehnschraube in der Kurbelwelle meines 12er- Motors stecken - was nach ergebnislosen Bemühungen schlussendlich den Tausch der Kurbelwelle unabdingbar gemacht hat. Daher mein dringender Rat: niemals nicht einkleben nicht!!!
Dann hatte ich Dehnschrauben aus dem Nachbau, lt. Angabe Qualität 4, was in Worten mit "etwas schlechter als das Origianal aber gut" beschrieben wird. Das Ergebnis: Bereits beim Voranziehen bei etwa 40 Nm ist mir eine Schraube abgeschert. Glücklicherweise konnte ich diesmal den Stumpf noch rausdrehen.
Danach war ich einiges klüger geworden und habe die Schwungscheibe mit 5 gebrauchten originalen Dehnschrauben und mit 90% des vorgeschriebenen Drehmoments befestigt und fühle mich damit auf der sicheren Seite.
lg ...hannes
Eine Dehnschraube soll ja durch das " Dehnen " ein Lösen der Schraube verhindern, sowie Sicherungsmittel. Eine im Gefüge geschädigte Schraube macht das natürlich auch nicht heile.
vielen Dank für eure Ratschläge, aufgrund der Tatsache, dass es keine neuen Schrauben in dieser Größe gibt werde ich wohl die alten benutzen müssen aber wie mehrfach hier erwähnt nicht einkleben.
Danke nochmal
Viele Grüße PeterZ
ACCM Oliver Weiß
Es gibt neue, das sind die gleichen wie beim GS oder GSA. Ich bin mir zumindest sehr sicher, daß man die hier bekommt: http://www.franzoesischeklassiker.de/
Ich verwende bisher in meinem 2CV und Ami Super aber auch immer die alten. Anziehdrehmoment steht ja in den jeweiligen Werkstattbüchern.
Hallo Oliver,
vielen Dank für den Hinweis aber auch bei Hr. Engelhard ist für Geld und gute Worte nichts zu bekommen, es ist eine andere Größe als beim 2 CV und identisch wie bei GS aber nichts auf Lager.
Gruß Peter
Ich seh gerade du hast auch einen Break von 73 darf ich wissen welcher Monat die Zulassung war und die Fahrgestellnummer, ich habe einen sehr frühen aus dem Februar mit der Nummer 1541
mein 73er Break heisst AMJG00JG6969. Die Erstzulassung weiss ich nicht auswendig.
AMIcalement
Jürgen
ACCM Oliver Weiß
Mein Break:
EZ 05.07.1973 (in D) mit JG7041
Wenn Danuiel keine Schrauben mehr hat, dann wird es die wohl nur noch vereinzelt bei irgendwelchen Leuten in der Garage geben...
Oder frag mal bei autex.eu nach, die haben manchmal auch noch ihre Quellen.
