X1 V6: Quietschen im Armaturenbrett - Heizungswärmetauscher?
Hallo Leute,
bei meinem X1 V6 quietscht es beim Fahren ständig aus dem Armaturenbrett. Ich vermute, dass der HeizungsWT Schuld ist und sich in seiner Aufhängung bewegt. Noch ist er halbwegs dicht, aber wenn es so weiter geht, wird er wohl bald durchgescheuert sein.
Ist meine Vermutung richtig? Wenn ja: gibt es eine Abhilfe - bitte möglichst ohne Ausbau des Armaturenbrettes :-(
Dank und Gruß
Stefan
Wie sollte der WT in seinem Gehäuse Spiel kriegen? Normal bricht man sich beim Wechsel halb die Finger ab, so fest sitzen die Dinger meist.
Falls doch, so wirst du an das Teil nicht ohne Ausbau des Armaturenbrettes ran kommen.
Is aber halb so wild. Wir machen sowas mittlerweile in weniger als 3 Stunden ;)
So ist das :-)
Der Wt ist es mit Sicherheit nicht. Manche Armaturenbretter selbst sind mies gefertigt und Quietschen, ist aber ziemlich selten. Fröhliches Suchen ist angesagt...
Das wird wohl der kleine Luefter sein, der den Temperaturfuehler befaechelt.
Zu finden hinter der Oeffnung in der Leiste etwa in Automitte.
Schweber2
Schweber2
Den würde ich auch zuerst verdächtigen...
Fred
Schweber2
Der fächelt nicht, der saugt.
Guck mal nach ob der verstaubt ist wenn ja ausblasen und dann ein bißchen WD 40 in die Öffnung sprühen
Bearbeitet von accm raddy
Der Lüfter vom Temperaturfühler ist es nicht: den Kandidaten kenne ich aus einem anderen X1 und kann ihn ausschließen.
Das Geräusch ist ein anderes und tritt nur beim Fahren auf, wenn man über eine Bodenunebenheit kommt: dann gibt es ein (zwitscherndes) Quietschen, sehr metallisch irgendwie ... 3-4 mal, ausschwingend leiser werdend und dann ist Ruhe bis zur nächsten Bodenwelle.
Gruß Stefan
Vom Motorraum ist doch ein Schraube die den Heizblock dahinten hält, mach die mal lose und teste die Geräuschänderung
