hello vielleicht kann mir einer sagen ob der belingo nf zwei wasserpumpen für die scheiben besitzt weil vorne kommt nix an hinten dagegen schon ???
hallo,
nein der Berlingo hat nur eine Easchwasserpumpe für vorne und hinten.
Wenn nur hinten geht ist meistens die Pumpe defekt.
Aber du kannst auch mal gucken ob eventuell der Marder denn schlauch kaputt gefressen hat.
In seltenen fällen ist auch der Schalter defekt aber echt sehr selten tippe eher auf die pumpe.
Die Pumpe sitzt bei dem Berlingo unten rechts hinter dem Radkasten in der Ecke.
Kannst ja mal versuchen die beiden Schläuche zu tauschen und dann nochmal probieren ob es dann geht, musst dann für hinten betätigen und gucken ob es dann vorne raus kommt.
