Verlauf Keilrippenriemen Xantia 1 2,0 Break 1997
bei unserem Xantia 1 2,0 Break mit Klima 1997 hat sich der Keilrippenriemen leider in mehrere
Teile aufgelöst. Wir wollten nun einen neuen einbauen, haben aber keinen
Plan wie der Verlauf des Riemens ist. Kann da einer mit einem Foto, Skizze,oder Beschreibung helfen. Schon mal vielen Dank.
Faxnummer? achte auf die Riemenscheibe unten, mach einen Kreidestrich quer über die Stirnfläche die Gummierung löst sich gern auf, ein 8 oder 16 Ventiler?
Vielen Dank für die Antwort. Fax. 032226904534 es ist ein 8 Ventiler mit 121 PS.
Grüße Wilbert
Die untere Spannrolle mit Klima läßt sich mit einer 3/8 Zollratsche entspannen wenn ichs richtig im Kopf hab..
Hallo kroack,
vielen vielen Dank für Ihr Fax. Genau die Zeichnung habe ich gebraucht.
Riemen ist schon drauf und Motor läuft wieder.
Noch mal vien Dank
Wilbert
