Knaren beim Einfedern
seit kurzem knarrt mein X1 beim Einfedern.Vor kurzem wurden die Querlenker erneuert. Könnte damit ein zusammenhang bestehen?
Befor ich es noch vergesse. Wenn ich auf einer kopfsteinpflaserstraße fahre hört man auf der VA immer so ein Klopfgeräusch.
Citroen konnte keinen Fehler finden. Wer kann helfen?
Klopfgeräusche kann vieles sein - Querlenker, Kugelkopf, Stabistangen, Domlager.
Knarren könnte ansonsten auch das Federbein himself sein.
Wo knarrt er denn ? Vorne oder hinten ??
Klopfgeräusche vorn, wenn die ordentlich das Fahrwerk geprüft haben, wäre noch denkbar:
- Wischwasserbehälter
- Lenkungslager (Gummilager, mit denen der Servozylinder an der Zahnstange festgemacht ist)
- Motoraufhängung
- Domlager
- gern nicht auf Anhieb gefunden: Innere Spurstangengelenke
Torsten
- Motoraufhängung
- Domlager
Torsten
Der Torsten schafft mich. Klopfgeräusche und Wischwasserbehälter!?
Kann ja wohl nicht sein, oder??
Das Geknurre der Vorderachse beseitigt man, indem man die Faltenbälge der Federbeine löst, Lithiumfett reinsprüht, den Faltenbalg wieder montiert und per Spannband sichert.
Knarren von hinten läßt sich in der Regel durch Austausch der Schwingarmlager beheben.
So, wo knarrt es denn nun?
Moin...
Gibt nichts, was es nicht gibt. Ich würde z.B. noch ergänzen: Werkzeug im Motorraum vergessen? Is' mir auch schon passiert. Und ich hab das Sch***teil auch nicht sofort gefunden.
Markus
Knarren kommt von der Vorderachse. Das geklopfe auch von der Va würde fast sagen vorne links.
Ich hatte das neulich auch mit einem Xantia. Der knarrte beim Federn und beim Lenken wie ein alter Holzkahn in schwerer See. Nach dem Austausch der Koppelstangen war das Geräusch weg.
Bei mir gerade aktuell: Knarren an der VA. Als Verursacher verdächtige ich das rechte Domlager: optisch '5-Minuten-vor-Durchschuss'.
Bei geöffneter Motorhaube ein bischen auf dem Kotflügel wippen.
Gruß Stefan
Was kann man denn alterniv vom Lithiumfett nehmen. Tut es auch WD40? Oder wo bekommt man Lithiumfett?
Lithiumfett gibts in jedem Baumarkt.
