Habe immer mal wieder bei Starkregen einen deftigen Wassereinbruch über die Innenbeleuchtung / Sender FB etc. Ich schätze mal dass die Ablaufkanäle dicht sind...
Wenn das stimmt, wie bekomme ich die den frei? Druckluft? Wo laufen die denn? In der A - Säule ?
Danke euch wie immer vorab für eure Infos!!
kenavo
Ich tippe auf was anderes:
Die Dichtung unter dem Antennenfuß lässt Wasser durch.
Abhilfe: Antenne losschrauben, Anlagefläche reinigen, etwas Dichtmasse dazwischen und wieder festschrauben. Fertig.
balu1
ich stimme balu1 zu. War bei mir auch so, nur dass ich gleich ne neue Antenne montiert hab, weil auch die alte sich nicht mehr losschrauben las. Hätt ich das bloß bleiben lassen, die neue empfängt schlechter als die alte.........
Hallo Ihr beiden!
Danke euch! Diese Maßnahme hatte ich auch schon mal durchgeführt. Kann sein, dass ich das wiederholen muss. Hatte gedacht, dass das noch dicht ist.... ich schau mal nach...
kenavo
Es ist auch möglich, das die Dichtung des Zügekastens undicht ist. Der sitzt direkt unter dem Schiebedach. So war es jedenfalls bei mir.
Herbert
....davon hatte ich bisher noch nichts in Erfahrung gebracht. Wie komme ich da weiter? Demontage? Wenn ja, wie?
Danke für die Info!
kenavo
Man kommt an diesen Kasten schlecht ran. Ich habe da nur eine Naht Silikon drumm gezogen.
Also Schiebedach ganz auf, richtig sauber machen und mit Silikon abdichten.
Bei mir hat das geholfen.
Herbert
