Kugeln zum Testen ausbauen
zum Testen meiner Kugeldrücke würde ich gerne alle Kugeln mal rausbauen (wenn ich mir die Kugeln hinten so anschaue könnte zumindest die Anti-Sink-Kugel noch die erste sein - mal gucken wie die abgeht...)
Nun steht in den CitDoks man sollte bei der Anti-Sink und der vorderen AFS-Kugel auch das Dichtgummi der Hydraulikleitung tauschen, weil man die Leitung vor dem Lösen der Kugeln abschrauben sollte.
Langer Rede kurzer Sinn: Nach dem Testen muß ich die Kullern ja erstmal wieder einbauen und dann entscheiden, welche nun Überholungsbedürftig sind. Wie groß ist die Gefahr, daß mir die Geschichte undicht wird, wenn ich nicht gleich die Dichtungen wechsel?
Martin
1%
Die wahre Gefahr liegt woanders: Dass Du die 10 Kugeln nicht eben so schnell mal ausbauen kannst weil fest und möglicherweise allein deshalb einiges ruinierst.
Bearbeitet von jozzo_
Also ich habe schon oefters mal die Kugeln und auch die von dir erwaehnten ausgebaut und die alten Dichtungen wieder genommen. --> bis jetzt alles dicht.
Ich würde die Kugeln die an den Leitungen hängen erneuern, damit möglichst lang nicht mehr an die Leitungen mußt, gehen nicht ohne weiteres raus. Oder einfach im eingebauten Zustand Befüllventile drauf und füllen..
