Schlachtung Xantia X2 HDI 109 Exclusive Limo mauritiusblau
Nightmare
Der nächste Schlachter ist da.
HDI Eclusive mit Winterpaket, ORGA 8184, EZ 9/1999, rund 250.000 km, ZR fällig, optisch beschissen, aber technisch gut ;)
Teileanfragen an Jelle oder mich, Standort ist 76855 Annweiler.
Bevor wir den klein machen, gehts aber erst noch dem silbernen Break an den Kragen. Schlachtung kann also noch 2 Wochen dauern.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?119352-Schlachtung-Xantia-2-0-HDI-109-Break
Mehr zum Fahrzeug:
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 08184 CJ 1 0402
Datum Garantiebeginn 16.09.1999
Motorseriennummer 10 DYAE 4022334
Getriebeseriennummer 20 LE51 0272745
OPB A01V
NRE e2*93/81*0180*00
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA II
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION EXCLUSIVE
MOTOR TURBODIESEL DW10ATED
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KPK - FARBE MAURITIUSBLAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM HDI
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB TM 25 X 20
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) EW/DW
KARTALYSATOR 2 WEGE KATALYSATOR
PROPANGASTANK OHNE GASBEHAELTER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L3
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP ML I
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 H
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO FEDERKUGEL VORN MIT MEMBRAN MULTICOUCHE "NOK"
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VO AUTO INTERW + WAS ST
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, EINFACHROHR
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE + SPOT HINT
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG MIT HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG JERSEY
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
MAKE-UP-SPIEGEL BEIFAHR BELEUCHT+FAHR NICHT BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELTEMPERATUREMPFAENGER+KONTROLLEUCHTE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER S + BEI STD
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
GEHÄUSE FÜR RADIO OHNE RADIOGEHAEUSE
BODENMATTE TEPPICH F470
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Durch den Satz "optisch beschissen, technisch gut" sollte dir eigentlich klar sein, dass es nicht meiner ist ;)
wieso? :D
Öhm, ich glaub wir haben gleich wieder eine Ledergarnitur zum Verkauf stehen ;)
Hallo! ich bräuchte die Bezüge der vorderen und hinteren Sitze. Macht mal ein Angebot. Gruß Marco
Hi Marco.
Ich fürchte, das wird nix. Die sind echt nimmer schön. Fahrersitz links durch, Beifahrersitz rechts kurz vor durch. Rückbank teilweise eingerissen
Das ist eigentlich egal. Die werden eh in sämtliche Teile aufgetrennt.
Die dienen nur als Schablonen.
Michael Strauchmann
Ich bräuchte ein halbwegs brauchbares Lederlenkrad, passend zur FB, Airbag wird nicht benötigt.
Wie schaut´s da aus?
Michael
Beide Schlachter haben leider nur Gummi, kein Leder
Michael Strauchmann
X2 HDI Excl. o h n e Lederlenkrad???
Jup. Wurde vermutlich bei beiden schon getauscht. Sind komische Karren.
Der Break hat auch Leder mit Sitzheizung, obwohl er kein Winterpaket hat ;)
Michael Strauchmann
... sehr schade!! :(
Ich hab´s dem Tosten auch schon gesagt, vielleicht kannst Du ja auch noch mit schauen und mir Nachricht geben, falls Dir mal ein
Lederlenkrad in die Finger kommt!?
Wäre nett!
Michael
Ok, wird ja sicher nicht der letzte Schlachter vor meiner Haustür sein ;)
Michael Strauchmann
Wenn ich mal wieder bei Euch sein sollte (Tosten und Marcel haben sich ja schon an meinem Xantia ausgetobt),
kriege ich ja vielleicht auch Deinen Xantia mal zu sehen! Würde mich schon mal interessieren!
Michael
Wie schauts aus Christian? Kann man die Bezüge trotzdem holen?
Wenn ich einmal dabei bin, ich bräuchte noch ne neue Uhr inkl. Temperaturanzeige.
Gruß Marco
Da haste aber ein Stückchen Strecke vor dir ;)
@Marco:
Klar, komm einfach vorbei. Hab alles da. Ich schick dir meine Handynummer per PN
Man sollte beachten,die Blechteile des blauen Schlachters entgegen der oberen Angaben teilweise ziemlich gut sind,allerdings ziemlich verschmutzt und brauchen etwas Kosmetik bzw. Politur. Kotflügel v l kleine Delle am Radlauf/Stoßfänger, Tür h l über Griff kleine Delle, Türe v l Klarlackabblätterung am Türrahmen Bereich A-Säule. Stoßfänger vorn ist fast Schrott, hinten optisch nicht schön, Heckklappe Kratzer unter rechtem Rücklicht, Motorhaube Delle im Bereich Domlager links und einige Kratzer.
Ist das Blau vom Ocean Maritiusblau??Wenn ja hätte ich gerne n Bild und n Preis für die Tür hinten Links!Thx
Mauritiusblau KPK ist duckelblau,wie dein erster Kombi.
Wobei der Ocean nicht zwingend blau ist.
Deinen Farbcode findest du im Motorraum beifahrerseitig an der Spritzschutzwand oder indem du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst ;)
untere Motorraumabdeckung HDi - vorhanden? Preisvorstellung?
Vom Transportproblem reden wir lieber nicht ...
Gruß Stefan
vorhanden, aber aktuell reserviert. Ich melde mich, sollte sie wieder frei werden
