Automatikgetriebe XM 3.0 24 V
nach langer Zeit wieder einmal ein Hilferuf.
habe heute auf der A9 das Automatikgetriebe von meinem XM 3.0 4 V (190PS) ruiniert.
Fahrt bei 120 km/h.
Irgendein ein kurzer Aussetzer im Vortrieb, dann kurze Zeit später die Drehzahl auf über 6.000
und kein Vortrieb mehr. Alle "Gänge" lassen sich noch schalten, jedoch keine Bewegung.
Suche nun nach "gut" gemeinten Hinweisen. Getriebe selbst ausbauen und reparieren lassen ?
Muß der Motor mit raus oder geht es von der Rad/Antrieb-Demontage her ?MfG
Reinhard
Gib mal "4hp20" in die Suche ein.
Da werden Deine Fragen bereits mehrfach beantwortet.
Motor muss aber mit raus. Gibt ein gutes gebrauchtes Getriebe bei "Benne" hier im Forum.
Accm Autoatelier
Aber vorsicht der Xantia 4HP20 hat eine andere Achsübersetzung die geht nicht in den XM .
M f G Mike
Na hast du dann nicht noch eines liegen? Wusste ich nicht, sorry für die Fehlinformation!
Accm Autoatelier
Richtig Automaten habe ich 2 x XM glaube mit 70000 Km und 80000 Km und ein Xantia mit 60000 KM XM Automat heisst 20HZ02 und der Xantia 20HZ05
M f G Mike
[quote=Accm Autoatelier;... und ein Xantia mit 60000 KM XM Automat heisst 20HZ02 und der Xantia 20HZ05
M f G Mike
Accm Autoatelier
Ich weiss nun hätte ich die dämlichen unfälle nicht gehabt ist aber immer noch da und da ich sowiewo nach Koblenz,Mainz (Meine Ratenzahlungen abfragen dass heisst, ich rate wann gezahlt wird !!!) und fürn Kaffee nach Kölle fahre .2.versuch!!!Nehme auch den Blaumann mit !!!!!
M f g Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Na dann bring dem Schaumi doch einfach das Getriebe mit:D Ist ja nicht soweit nach Koelle!
