Xantia Gummitaster Funkfernbedienung
Jan He
ich brauche für meine Funkfernbedienung meines Xantia ein neues Gummi für die Tasten. Das ist bei mir durch. Habe mal irgendwo gelesen, man könnte das einzeln bestellen.
Eine Anfrage beim Freundlichen war erfolglos.
Hat jemand ein gutes oder sogar neues Gummi für mich?
Jan
Hey, dann werde ich gleich morgen mal wieder klugscheißen... ;-)
Ich danke Dir!
Hat geklappt. :-) Hat er sogar noch im Lagerbestand gefunden... Zufälle gibts... ;-)
Der Händler war blos anfangs zu faul, um richtig zu suchen... ;)
'Richtig suchen' ist das Stichwort: Am Telefon klang das so: "Mmmh, MEMBRAN! So heißt das! Da wär' ich nie drauf gekommen..."
Ja, die Bezeichnungen der Teile im Deutschen sind manchmal schon klasse. :)
hmm, hab meinen Freundlichen neulich danach gefragt und er hat mir das standby getauscht - for nothing
Problem kenne ich.
Hatte mir für meinen Xantia auch ein neues Gummi gewünscht. Schon mit einem neuen Schlüsselgehäuse geliebeugelt und als ich endlich, nach langem Suchen im Serviceportal, die Fernbedienung gefunden hatte - siehe da, dass Gummi gibt es einzeln - und sogar noch bestellbar - *freu!!!*
Beim eintippen in die nächste Bestellung hat mir mein Programm gesagt, dass da noch eines auf Lager liegt...
Freudestrahlend eingebaut, begleitet von Kopfschüttel von meiner Mutter die nicht verstehen konnte wie ihr Sohn sich über so ein bischen Gummi so freuen kann...
  • 1 Jahr später...
Ich krame den Thread mal nach der Suche vor..gibt es den Gummi noch?? Weiss das jemand bzw. kann nachschauen?
Beim Neuzugang Xsara ist das Teil total durch, die Fernbedienung funktioniert aber noch normal im ausgebauten Zustand..sprich die Taster auf der Platine.
Danke.
Danke.
Jup, ist nachwievor lieferbar
  • 10 Monate später...
  • 6 Jahre später...
Auch wenn das Thema schon "etwas" älter ist, möchte ich mal was dazuschreiben.
Den Gummi gibt es immer noch beim freundlichen, mit der kleinen Schraube dazu. Kostet aktuell 11,40 Euro incl. 19% MwSt.
Hatte lange Zeit mit einem aus der Bucht gekämpft. Ging mehr als Bescheiden.
Habe heute mal einen Vergleich gemacht. Der originale Gummi ist weicher, lässt sich somit leichter Drücken. Ausserdem ist der Punkt, welcher den Taster drückt deutlich länger. Somit merkt man sogar wenn der Taster "auslöst." Also der Mehrpreis lohnt sich auf alle Fälle.
Das wollt ich nur mal denen mitteilen, die Überlegen sich einen Nachbau zu kaufen.
9926FE. Es sind 2 Membranen enthalten.
M. W. ist das Teil nicht mehr regulär lieferbar, es dürften wenn überhaupt nur noch Restbestände bei den Händlern liegen.
Bei den mir bekannten Nachbauten ist das Material eher ein Plastik als ein Gummi und es tut im Finger weh beim Betätigen.
vor 30 Minuten schrieb TorstenX1:
Mein Händler hat die Gummis bestellt, also kein Restbestand beim Händler. Ja es sind 2 Stück, ich habe aber auch 2 gebraucht. ;-)
So ähnlich ist es bei mir auch gewesen. Geht nun wunderbar angenehm. Meine Frau hat immer über die FB  it den Nachbaudinger geschimpft.
vor 8 Minuten schrieb Uwe Kügler:
Mein Händler hat die Gummis bestellt, also kein Restbestand beim Händler. Ja es sind 2 Stück, ich habe aber auch 2 gebraucht. 😉
Warst du beim Fiedler?
vor 30 Minuten schrieb zitronabx:
Ja.
Reden wir hier von X1 oder X2? Ich meine, die wären unterschiedlich....
...und bei X1 gibt es den 1- und den 2-Tasten-Schlüssel
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Hallo, ich rede vom X2.
Hier nochmal zwei Bilder zum Vergleich:
Auf dem oberen Bild ist oben der Nachbau zu sehen. Mann sieht da schon einen Unterschied in Form, Größe und Ort der Betätigungsfelder.
Im unteren Bild sieht man, leider nur Unscharf, dass hinten im Nachbau die Betätigungsfelder deutlich niedriger sind. Somit muss man viel mehr reindrücken, wobei man evtl. auch die Taster selbst drückt / verschiebt. Dadurch wahrscheinlich auch etliche Taster kaputt gehen.
Für die Gehäuse der X1 gibt es keine einzelne Gummis, da nicht zum Austausch geeignet. Das Schlüsselgehäuse für die Superzentralveriegelung mit 2 Tasten ist seit über 10 Jahren nfp, das für die normalen Valeo-Sender ungefähr genausolang, und das Kiekert-Gehäuse gibt es noch - bzw. offenbar wieder !
vor 14 Minuten schrieb TorstenX1:
6552JL?
Genau. Steht derzeit auf lieferbar ab Werk in F. Knappe 17 Euro plus MwSt plus unberechenbarer Aufschlag des Händlers.
