C5 I abblendbarer Rückspiegel funktioniert nicht
und wieder habe ich eine Frage bzw. Problem. In meinem C5 exklusive funktioniert das automatische Abblenden des Rückspiegels nicht mehr. Ich kann ihn zwar einschalten und die grüne Leuchtdiode geht an, mehr passiert aber nicht. Der Spiegel ist zudem sehr dunkel so das ich denke, dass er dauernd abgeblendet ist. Er wird also weder heller noch dunkler.
Hat einer von Euch eine Idee?
Carsten
der Sensor sitzt auf der Rückseite des Spiegels.
Hängt da vielleicht etwas drüber?
Das würde den dunklen Spiegel erklären.
Greetz, Arne
da sind zwei Sensoren:
- einer auf der Spiegel-Seite, links von der LED: wenn Du mit der Handykameralampe o.ä. da rein leuchtest, blendet der Spiegel ab (=> Blendung durch AU*I & Co. abgewehrt :-) )
- der andere auf der Windschutzscheibenseite, dieser blendet abhängig vom vorhandenen Tageslicht, unabhängig von der Schalterstellung, ab.
hummel
hummel
/korinthenkackmodus_ein/
Ist noch ein bisschen anders: die Elektronik misst die Helligkeitsdifferenz zwischen den beiden Sensoren. Ist es von hinten im Verhältnis zu vorne zu hell, dann wird abgeblendet bzw. davon ist abhängig, wie stark abgeblendet ist. Also z.B.:
Vorne dunkel weil Nacht, hinten hell weil Fernlicht von hinten: voll abblenden
Vorne taghell, hinten Fernlicht: blendet evtl. ein bisschen ab wenn das Fernlicht sehr hell und nah ist
Vorne superhell: egal was von hinten kommt, da blendet nix ab, wäre ja auch kontraproduktiv, jetzt braucht man im Innenspiegel alles an Spiegelung um gut nach hinten sehen zu können.
Vorne und hinten dunkel: wird auch nix abgeblendet, klar.
/korinthenkackmodus_aus/
Wenn man nachts schonmal länger wartet um jemanden abzuholen, das Radioprogramm öde ist und nichts zu lesen an Bord, dann kann man auf die Idee kommen, mit Maglite und dickem Finger auf den Sensorenschächten ausführliche Versuchsreihen anzustellen - daher meine Kenntnisse in dieser Hinsicht... ;-)
Der eventuelle Mehrwert für den TE: könnte also sein, dass der VORDERE Sensor entweder kaputt oder verdreckt ist.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von jott_beh
Oha, danke jott_beh, wieder was gelernt.
Hätte fast gar nicht gedacht, dass es bei Franzosens auch sinnvolle Funktionsverknüpfungen gibt.
Hast Du für Deine Meßreihen denn nicht zwei Maglites gebraucht?!?
hummel
  • 1 Jahr später...
Ich muß mal dieses Thema aus Versenkung holen. Ich hab den Spiegel im Xantia nachgerüstet,habe allerdings den Anschluß zum Rückfahrlicht nicht angeschlossen.
Leider kann ich bei dem Spiegel keine Veränderungen feststellen, auch wenn ich den Knopf drücke.
Vermutlich ist der Knopf für die permanente Verdunklung des Spiegels?
hi
mit dem knopf schaltest du den spiegel ein wenn die grüne led leuchtet ist er aktiv und wartet darauf sich zu verdunkeln ;)
Gruß Eric
