Hallöchen,
welcher Fachmann von euch weiß, was das graue runde Ding für ein Teil ist?? Eine Art Crashsensor vielleicht?
Es befindet sich zusammen mit zwei Relais an einem Winkelblech am linken Kotflügel in Höhe der dortigen Kugel (C5 I HPi Kombi, EZ: 11/02, 92 Tkm).
Und hat vielleicht jemand einen Schaltplan bezüglich dieser Relais? Gern auch von anderen Fahrzeugen - also Xantia, XM, Xsara o.ä. Da es sich vermutlich um das häufig schon benannte "Doppelrelais" handelt, welches vermutlich in diversen Citroens in ähnlicher Weise verbaut ist und für die Ansteuerung von Benzinpumpe und Zündung verantwortlich ist.
Das runde Teil ist der Widerstand zur Ansteuerung des Innenraumlüfters bei Standheizungsbetrieb , die Sicherungen und Relais daneben gehören ebenfalls zur Standheizung .
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort.
Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das für die Standheizung ist!
Andererseits hatte ich mich gefragt, warum das Teil so blöde eingebaut ist. Das macht bei einem nachträglichen Einbau natürlich etwas mehr Sinn.
Aber wo befindet sich dann das sogenannte Doppelrelais oder Hauptrelais zur Ansteuerung von Zündung und Einspritzung?
*grübelt weiter vor sich hin*
