Ich fahre einen C5 Break 2.0 HDi SX, Baujahr 2003, derzeit 170.000 km. Ich habe das Gefühl, dass die Servolenkung schwergängig geworden ist, kann das aber nicht objektiv bemessen. Kann so etwas bei diesem Fahrzeug auftreten - wenn ja, weshalb? Der Luftdruck auf den Vorderrädern stimmt, das kann es nicht sein. Ich habe einen Blick in den Behälter für das LDS geworfen (Fahrzeug in tiefster Stellung), d. h. in das Sieb im Einfüllbereich. Den LDS-Pegel konnte ich nicht ausmachen, muss irgendwo unter dem Sieb liegen. Muss ich hier das LDS auffüllen? Wenn ja - bis auf welchen Füllstand? Wird das dann auch die Servolenkung wieder leichtgängig machen? Die Fahrzeughydraulik scheint jedenfalls unabhängig davon zu funktionieren - kann auf beide Stufen hochpumpen.
Dankbar für jeden Rat.
Gruß -
Christian
Hallo
es ist schonmal richtig das du in der unteren stellung guckst wieviel drin ist noch vom Lds.
Wenn der Pegel richtits solltest du ihn sehen wenn du am Fahrzeug wackelst und zwar am unterem Rand vom Siep.
Wenn zu wenig drin ist kann das die Servopumpe beeinträchtigen müsste jetzt man mal wissen wieviel fehlt.
Für die beiden höhenstufen reicht das meisten immernoch aus.
Probiere das erstmal aus.
Falls dann immernoch schwer geht könnte es die pumpe sein.
Wenn du ihn eine richtung lenkst ist das dann komplett schwer und nur teilweiße.
Wenn teilweiße nur schwergängig ist kann es auch das Kreuzgelenk von der Lenkung sein hatten und haben die Xantias das selbe phänomen.
