Motorsteuergerät und Wegfahrsperrtastatur im Xantia X 1 1,8 16 V
Gehe ich richtig in der Annahme, das das Motorsteuergerät nur den Zahlencode will.
Nicht so wie beim X 2 wo noch ein Box zwischen ist. Als Umpflanzen des Steuergeräts in ein andres Fahrzeug und einfach den bekannten Code mitübernehmen - richtig?
ja noch besser vorher entsperren(hat bisher nur beim turbo ct nicht geklappt)
Na trotz neuem Steuergerät und bekanntem Code rot und grün gleichzeitig, das hatte er mit dem alten Steuergerät ebenfalls... Batterie Tastatur und Steuergerät über nacht abgeklemmt - trotzdem.. Hab allerdings einen anderen Motor mit beiden motorseitigen Kabelsätzen umgebaut.....
