Moin zusammen....
hat der X1 "empfehlenswerte" Punkte um die Hebebühnenarme an zu setzen?
Ja hat er. Man kann am Holm vorne an den Scharnieren der vorderen Türen zwei Nasen sehen die nach unten stehen, da ist der vordere Punkt. Die gleichen Nasen hinten etwa auf Höhe des hinteren Türschlosses.
Hoffe ich konnte helfen.
Er hat nach empfehlenswerten Punkten gefragt. Damit sind die vorderen Wagenheberaufnahmen raus. Ich versuche sie möglichst nicht zu benutzen, da sie gerne mal einkicken. Innen von den vorderen Aufnahmen gibt es aber schöne Träger. Da kannst du einen Bühnenarm oder einen Rangierwagenheber gut ansetzen.
Na also ich habe meinen bis jetzt immer dort hoch genommen, und sie sin noch nie weg geknickt. Musst du eben Holz oder Gummi unterlegen.
Ich gehe vorne immer unter die Aufnahme der Vorderachse auf höhe der A-Säule.
ist selten daß die Wagenheberaufnahmen beim Xantia knicken. Mein Auto nehme ich auch immer dort hoch, da kenn ich den Zustand. Aber manchmal knickt es eben doch, Jelle hat ein schönes Bild von seinem X2 ins Forum gestellt.
Edit, hier:
Bearbeitet von TorstenX1
Danke für die Infos..
also auf Nummer sicher gehen und nicht an den Wagenheberpunkten ansetzen.
Wo stellst Du dann aber die "Böcke" unter, wenn Du an diesen Punkten schon den Wagenheber angesetzt hast? Habe bemerkt, daß mein Baumarkt-Rangierwagenheber sich bei über-Nacht-Arbeit absenkt. Zudem stelle ich immer Böcke zur Sicherheit unter.
Also: Wo stehen beim Vorderwagen die Böcke, wenn der Rangierwagenheber unter die Vorderachse geschoben wird?
Generell:
Könnte mal jemand auf einer Skizze der Unterseite des Xantia (Limo) die Punkte markieren, an denen angehoben bzw. abgestützt werden kann? Wäre sehr dankbar für diese Hilfe.
Gruß Ernst
Die Vorderachse hat noch andere Befestigungspunkte wo die Böcke untergestellt werden können. Wenn du den Wagen mit einem Wagenheber nur anheben möchtest um dann Böcke unterzustellen kannst du dies auch mit dem Wagenheber unter der Abschleppöse machen, sofern es noch keine zum schrauben ist.
