Darf man die Verstärkungsstreben hinter der langen Luke entfernen?
Liebe Gemeinde,
die große Verkaufstheke beim HY ist ja leider durch zwei Längsstreben geteilt.
Auf Fotos sieht man häufig, dass diese wohl entfernt wurden, was ja
verkaufstechnisch auch Sinn macht. Was aber sagen die erfahrenen
HY-Statiker? Die geschlossene Klappe sitzt bei meiner Kiste so fest,
dass da eigentlich die Stabilität gewährleistet sein sollte.
Oder?
Beste Grüße in die Runde
Mortimer
wenn du dann alle längsstreben oberhalb und unterhalb der verkaufsklappe mit jeweils einer querstrebe verbindest tut das der statik keinen abbruch....
Gut ist wenn es rund um die Verkaufsöffnung einen Rahmen aus Qudratrohr-Stahlprofilen gibt, an den dann die abgeschnittenen Streben angeschweißt werden!
Gruß Dirk hy
Kollege Volleychicka hats bei seinem UPS-Umbau folgendermaßen gelöst:
Vierkantrohrrahmen innen auf die Klappe und zusätzlich in den Ausschnitt, also um die Klappe; beim Fahren werden beide Rechtecke mittels Schrauben durch entsprechende Bohrungen verbunden.
-Stabil!
Beste Grüße,
Stone
