Xantia Gebläse/Klimaregler ausbauen
verzweifelt gesucht und nicht gefunden... Wie baut man beim X2 die Einheit für die Klima- und Gebläseregelung aus?
Aschenbecher, Blenden und die vier Schrauben sind klar, aber wie bekommt man ihn von den Bowdenzügen ab, ohne dass etwas kaputt bricht? Ist es schwierig, das dann hinterher wieder zusammen zu bekommen?
Danke für Eure Hilfe und Gruß,
Jan
Habe es bisher nur beim X1 gemacht, dürfte aber nicht groß anders sein. Das Steuerteil hängt noch mit 2 Pinnen in der Querverstrebung der Mittelkonsole. Die Reglereinheit erst etwas nach hinten und dann nach oben drücken. Dann solltest du sie ein Stück nach vorne aus der Mittelkonsole ziehen können. Oben drauf ist ein Deckel; der ist aber nur reingesteckt und kann (vorsichtig) leicht entfernt werden. Dann siehst du die Züge vor dir. Diese sind mit Metallclipsen befestigt. Die Clipse kannst du mit einem kleinen Schraubendreher weghebeln. Aber hier ist Vorsicht angesagt. Die Dinger springen dann gerne ab und verschwinden für alle Ewigkeit in der Mittelkonsole. Die Züge kannst du dann einfach herausziehen.
Ich fand das ganz schön fummelig, v.a. den Wiedereinbau wg. den Bowdenzügen weil die so kurz da hinten drinne sind. Mit spitzen Fingern und Geduld gehts aber./
Obwohl, wenn man kein Grobmotoriker ist, gehts eigentlich. Gibt aber beim X1 schon 2 Ausführungen ohne Klima, von denen ich weiß, einmal unbeleuchtet und einmal beleuchtet.
Bearbeitet von Dennie
Ok, aber der Tipp mit dem Deckel hilft mir schon mal weiter. Da werde ich mich dann morgen mal dran machen. Danke erstmal Euch beiden. Falls ich strande, melde ich mich wieder. :-)
