Das Problem ist zu 95% wenn ich mich einer Ampel nähere geht der Wagen auf einmal aus.
Sprich auskuppeln und runter bremsen.
Ich kann ihn wohl sofort wieder anmachen, das geht ohne Probleme.
Mir ist das gestern bestimmt 10 mal passiert, hab irgendwann Angst das ich liegen bleibe.
Leerlaufsteller hatte ich vor ein paar Monaten gewechselt!
Hat jemand eine Idee?
hallo jojo!
genau das gleiche problem hatte ich auch. mein mechaniker des vertrauens hat dann den drosselklappenpoti und den leerlaufsteller gewechselt, da diese beiden dinge die häufigsten ursachen für dieses problem sind. brachte keine besserung..gestern habe ich die zündkerzen (12€), die zündkabel (30€) und den luftfilter (8€) gewechselt, jetzt schnurrt er wie ein kätzchen und es war nicht einmal ein großer bzw. teurer aufwand. hätte das nicht geklappt, wäre es vermutlich ein fehler am motorsteuergerät (auch typisch für den zx). sollte es das steuergerät sein, es gibt ja mittlerweile firmen, die diese dinger reparieren!
viel erfolg, hoffe ich konnte weiterhelfen
Hattest Du einen gebrauchten LLR eingebaut oder einen Neuen?
Allerdings gehen auch Neue manchmal sehr schnell kaput, an meiner EVA hatte der Neue vom Freundlichen genau 13 Monate gehalten .......
Der LLR ist bei Deinen Symptomen eigentlich der erste Hauptverdächtige.
