Hallo zusammen. Mein Vater ist gerade im Urlaub und er reif mich eben an das er ein Problem mit seinem Auto hat.
Daten
C5 HDI 2,2
Wenn er versucht das Auto zu starten verläuft erst alles normal. Aber dann wenn der Anlasser ertönen sollte passiert nix ausser Stop leuchtet auf und Service. Nun hat er Gelesen es könnte die Batterie von der Fernbedienung sein. Stimmt das.?? Aber er bekommt ja auch über die Funke das Auto auf. Also denke ich das es nicht an der Batterie von der Fernbedienung liegt.
Sorry das ich mit meinem Ersten Thread so einfach reinplatze ohne Vorstellen aber das wollte ich schon später machen da dies Problem sehr Akut ist.
Kann es sein, dass die Starterbatterie den plötzlichen Kälteeinbruch nicht vertragen hat? Wo ist denn dein Vater im Urlaub?
Die Batterie der Fernbedienung scheint ja in Ordnung zu sein, wenn er den Wagen aufbekommen hat. Dieser Glaskörper
im Schlüssel, der die Wegfahrsperre deaktiviert arbeitet ja ohne Batterie.
T.
Ja Batterie hab ich auch gedacht... Aber mein Vater meint das, daß Kobiinstrument leuchted, Radio läuft und Die Analoge Anzeige von der Batterie geht auch auf Mittelstellung....
Mein Vater befindet sich zur zeit in Kroatien. Naja da ist es auch was Kälter geworden aber noch in zweistelligen Bereich...
Es könnte natürlich sein, dass die Batterie noch genug Dampf hat, um die kleinen Verbraucher wie Radio usw in Betrieb zu halten, aber beim Betätigen des Anlassers zusammenfällt. Dann sollten jedoch auch die Anzeigen dunkel werden, weil die Spannung absackt.
Wenn das nicht der Fall ist, könnte es sein, dass die Wegfahrsperre nicht deaktiviert wird. Ist der Zündschlüssel in letzter Zeit mal heruntergefallen? Ich kenne einen Fall, wo dadurch dieser Glaskörper zerbrochen ist und der Wagen nicht mehr gestartet werden konnte.
Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. Vielleicht die Sicherungen checken und ich würde die Batterie mal für eine halbe Stunde abklemmen. Das soll bei Citroen manchmal Wunder wirken! ;)
T.
Hallöchen!
In der Hoffnung, dass es kein Elektronikproblem an einem Steuerteil ist:
Batterie (auch ob Polanschlüsse fest) und Sicherungen prüfen.
Klackt der Magnetschalter vom Anlasser?
Anlasser vielleicht mal auf Funktion prüfen und kurzschliessen.
Ansonsten auch mal das mit dem Auf- und Abschließen manuell und per Fernbedienung probieren, falls die Wegfahrsperre spinnen sollte. Dazu findet man hier einige Themen.
