C6 Blinkerhebel ausgeleiert
... und warten, bis der Wagen im Graben einrastet.
... und dann aber auch schön mit den Ohren wackelt. Sonst wär das ja ein Garantieproblem!
Die V6en wackeln ja zumindest mit dem Heckspoiler. Gilt das auch?
Hallo Gernot,
... die Blinkerschalter sind überall gleich"
leider gibt es den Blinkerschalter nicht einzeln, sondern nur komplett mit der richtigen COM2000.
Beim C6 sind es drei unterschiedliche (3 x von ORGA abhängig), jeweils mit einem Hebel (Blinker).
Hatte selber ein Doppelblinkerproblem: Abhilfe - neue COM2000.
Grüße vom Klaus
Bearbeitet von c5_klaus
es geht auch nicht darum, Ersatzteile zu kaufen, sondern Defekte zu erklären.
Hallo C5_klaus hast du den defekten Blinkerhebel mit dem Com 2000 noch ?? Ich moechte meinen Blinker auf Komfortblinken ( 1xantippen 3x blinken) umbauen dazu moechte ich mir das Teil einmal genauer ansehen bevor ich es mir neu kaufe Sende doch eine PN Gruß Johann
Wie verschieden doch die Geschmäcker sind. Ich nenne das "Bevormundungsblinken" und möchte es nicht haben.
Sent from my 7 Mozart using Board Express
dieses Mehrfachblinken wird eh in der BSI per Software gemacht und nicht im Schalter.
Hallo Gernot
deine Aussage wäre richtig, wenn
1. die BSI diese Software hätte hat sie aber nicht und daher hat z.B mein C6 kein Komfortblinken
Oder hat das dein C6 ? ich denke nicht Daher verstehe ich deine Aussage nicht
Es geht nicht darum, was wäre wenn, sondern darum, wie kann man eine nicht vorhandene Funktion durch andere Maßnahmen ersetzen
Dazu möchte ich zwischen den Kontakt im Blinkerhebel eine elektonischen Schaltung setzen, die das Komfortblinken ermöglicht
Dazu würde ich mir gerne die BSI genauer ansehen
Falls du eine hast -auch defekt- lass es mich wissen ich baue mir da schon was passendes zusammen
Gruß Johann
Der aktuelle Berlingo verfügt über die "einmal antippen, dreimal blinken" Funktion. Das macht die BSI. Wäre Citroën auf Zack, würde man das den C6 Besitzern bei der Inspektion anbieten aufzuspielen.
Fragt doch einfach mal CX-Row, der hatte sämtliche C6 Mängel an seinem Wagen schon vor ungefähr 3 Jahren ;)
mein C6 hatte das nicht. Der C3 Pluriel hat es auch nicht, aber der 308SW hat es. Es wird übrigens nicht "dreimal" geblinkt, sondern eine bestimmte Zeitspanne lang. Es ist letztlich also eine "Mindestblinkdauer" definiert. Hält man den Schalter eine Zeit lang fest, blinkt es noch die restliche Zeit der Mindestblinkdauer, wenn diese noch nicht verstrichen ist, wenn man den Schalter wieder auf Neutral stellt. Hält man den Schalter länger fest, dann hört es auch sofort auf zu blinken, wenn man ihn losläßt.
