Moin alle zusammen!
Nachdem mein BX jetzt ja Dank neuem Zündmodul wieder einwandfrei läuft, ist mir beim Brötchenholen heute morgen der nächste Buck aufgefallen. Ist wohl so, wenn man sich ein anderes Auto zugelegt hat, so langsam fallen einem die Kleinigkeiten auf.
Beim betätigen der Heckwaschanlage läuft zwar der Wischer los und die Pumpe hört man deutlich arbeiten, kommt aber kein Wasser - Behälter ist gefüllt.
Beim betätigen der Frontwaschanlage läuft der Wischer auch, man hört aber noch nicht einmal die Pumpe. Der BX hat wohl zwei Wasserbehälter, also auch zwei getrennte Pumpen, ist das richtig? Könnte ja dann wirklich eine kaputt sein und in der anderen ist was verstopft - die Kiste hat fast zwei Jahre gestanden, bis ich sie jetzt wieder aufgeweckt habe. Leider habe ich ja keine Betriebsanleitung, deswegen immer die dummen Fragen.
Eine Anfängerfrage zum Schluß noch: Wie hebe ich den BX zum Reifenwechsel an. Einen Wagenheber habe ich bisher nicht gefunden, am Schweller ist wohl nur eine Aufnahme etwa in Fahrzeugmitte. Kann ich da mit dem Rangierheber druntergehen oder macht man das hier ganz anders?
Danke schon mal und fröhlichen Sonntag
Joachim
Hi Joachim,
es gibt zwei Behälter für die Scheibenwaschflüssigkeit. Auf der Beifahrerseite ist der für die Frontscheibe und auf der Fahrerseite der für die Heckscheibe, sie befinden sich jeweils direkt unter/vor der Frontscheibe.
Selbst wenn der für die Heckscheibe funktioniert, kommt dort nicht viel Wasser an.
Meistens sind die Anschlüsse korrodiert und zwar direkt an der Pumpe. Falls die Pumpe für vorne auf direkten Strom von der Batterie nicht anläuft, kannst Du die beiden Pumpen gegeneinander austauschen.
Der Verteiler am vorderen Wischerarm läßt sich mit Nähnadeln und Angelschnur, oder Drachenschnur gut reinigen. Bliebe noch das Metallrohr, welches durch die Achse des Wischers geht, das rostet gerne zu, hier darf es ruhig etwas groberes sein um den Rost zu beseitigen.
Der Wagenheber befindet sich im Ersatzrad, so ist es ab Werk vorgesehen.
er paßt genau in die Aufnahme in Wagenmitte, er hebt jeweils eine komplette Seite an.
Die Radschrauben mußt Du bereits vor dem Anheben lösen, da die Handbremse auf die Vorderräder wirkt.
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für die schnelle Antwort, Du bist ja wirklich immer bereit. Werde mich heute nachmittag mal an die Arbeit machen - wenn es dann nicht immer noch regnet.
Joachim
