Hallo Leute,
bin neu hier im Forum.
Als überzeugter Masochist habe ich mir gerade neben meinem BX 19 Break 4 WD auch noch einen BX GTI 4 WD zugelegt (fast geschenkt).
Nun spinnen die beiden im Duett ;-)
Da man für die Allradversionen wenig bekommt, sowohl an Teilen als auch an Infos, hoffe ich, das man mir hier etwas helfen kann.
Im Zubehör wird man da hängen gelassen. Gerade erst habe ich erfahren, das beim 4 WD die hinteren Kugeln andere sind als beim Frontkratzer.
Nun bin ich der Überzeugung, das mein Händler mir die falschen reingemacht hat. Kann ich das überprüfen ?
Außerdem suche ich händeringend Zeichnungen und Reparaturanleitungen, die mir beim Fahrzeug insgesamt weiterhelfen.
Permanent spinnt die Differenzialsperrenanzeige, das ABS meldet Fehler obwohl alles Sensoren überprüft wurden, der GTI geht vorne ( NUR VORNE ) runter und hoch wann er will und völlig von alleine.
Bei dem einen klappern die Ventile der Hydraulik alle 2 Sekunden, bei dem anderen alle 10.....usw.
Aber ich liebe die Dinger und behalte sie, basta !
Nehme gerne Tipps entgegen.
PS: Egal auf welchen Link ich auf der BX 4x4 Homepage klicke, es kommt immer eine Fehlermeldung. Ist die noch nicht fertig ?
die hinteren kugeln haben meines wissens kein dämpferelement drinnen.
sind in etwa wie der druckspeicher. den genauen fülldruck kann ich dir leider auch nicht sagen.
