ein hallo aus österreich,
mal eine frage zur orga. ich weiss wo ich die orga bei meinem c5 finde, wie ich daraus das produktionsdatum ermitteln kann.
aber was kann man mit der orga noch alles anfangen, was erzählt mir die orga noch alles ?
braucht man sie sogar zu etwaiger ersatzteilbeschaffung oder ähnlichem ?
bislang erscheint mir die orga nur eine verschlüsselung des exakten produktionsdatums zu sein - oder unterschätze ich diese kleine feine zahlenkombinations in etwa ??
besten dank für eure interessanten hinweise und aufklärungen
ACCM Oliver Weiß
Du liegst ganz richtig damit, daß man anhand der Orga schon mal genau feststellen kann ob ein Ersatzteil paßt oder nicht. Und halt den genauen Geburstag deines Autos. Den verglichen mit der Erstzulassung ergibt schon mal Aufschluß darüber wielange der Wagen beim Händler stand.
Der schwebende Robert
Servus,
die Orga-Nr. ist wichtig, um das genaue Produktionsdatum zu bestimmen und davon Rückschlüsse für den richtige Ersatzteilbedarf zu ziehen.
Beispiel: dem Xantia widerfuhr in 1997 eine Änderung an der ABS-Anlage. Wird bei einer ET-Bestellung nur vom Erstzulassungsdatum ausgegangen, das durchaus auch in 1998 gewesen sein kann, ist die Wahrscheinlichkeit, den falschen Sensor einzubauen, sehr gross.
oh, danke für die schon recht aufschlussreichen und vorallem wichtigen hinweise.
das mit den ersatzteilen scheint mir durchaus plausibel.
besten dank euch allen und einen schönen (sonningen) tag noch
Sofern der Organummer noch Buchstaben angehängt sind, kannst Du auch den Geburtsort des Autos bestimmen.
betreffend buchstabe habe ich auch schon diesbezüglich einen hinweis entdeckt (hab da irgendwo im forum ein posting mit den geburtsorten gesehen),
danke auf jeden fall
