Suche dringend Original-Radio zu Citroen c5 Kombi (Serie 1)!!
Hab noch nen Adpter für die Lenkradfernbedinung somit lässt sich auch ohne probleme ein zubehör Radio betriben wenn interesse bitte melden.
Gruß Bastel
Hallo
Ist der Umbau auf einem solchen adapter schwierig?
Er lässt sich genau gleich bedienen wie ein ori Radio?
MFG
Nein war ganz einfach die beiden Blenden rechts und lings (wo die Knöpfe von zentralverrigelung und alarmanlage liegen wenn Exl.) vom radio hoch klappen die Torexschrauben lösen Radio rausziehen Stecker ab. Adapter an die vorhandenen Kabel anschließen dann ans neue Radio und alls zurück fertig. Ps es wird noch eine Radioblende von C5 auf Din Schacht benötigt kostet bei Ebay max. 10€. Vorsicht dort werden auch adapter Kabel angeboten die aber nicht immer die Lenkradfernbedinung ansteuern.(hatte ich auch zuerst) und dann funktionirt der Senderspeicher und CD Speicher beim abstellen der Zündung nicht. Ich habe den Adapter dann bei einem Fachgeschäft gekauft und mit einem Sony Radio welches auch über BT als Freisprecheinrichtung fürs Handy diente betrieben auch konnte ich über BT die Musik vom Handy übers Radio abspielen wenn gewollt auch als komplett lösung sprich Sony Radio und Adapter abzugeben. Also wenn Interesse einfach melden.
Gruß Bastel
kannst du mir einen Radio zu deinem Adapter empfehlen?
Wie viel willst du für diesen Adapter? (der steuert schon das Lenkrad an oder?)
Mein C5 hat aber jg. 2001 oder so.... Geht dieser trotzdem?
Der Orginalradio ,wenn aus einem fremden Auto muß eh umcodiert werden sonst geht er nicht...
P.s Ja der Steuert die Lenkradfernbedinung an ist zuständig für Radioprogramabspeicherung sowie DC Titelabspeicherung und sonstige Gundeinstellungen fürs Radio.
