X1 - Break 2.0i - 16v - Schlachtung Bj. 10/96
miguel64
Von der Schlachtung meines Kombis sind noch einige Teile erhältlich:
4 Alufelgen Venise mit neuen Winterreifen ca. 200Km 195/60R15T - inkl. Schrauben sowie Reserverad für Schrauben Alufelgen
Fangkorb Reserverad
Hydraukpumpe - Hydraktiv - 6 Kolben
Druckspeicher - vorne
Höhenkorrektor v + h
div. Ventile / Verteiler
Stange Höhenverstellung - Höhenkorrektoren und Hebel Höhenverstellung - ca. 2.5 m lang
HD - Leitungen Hydraktivventil -> Domlagern
HD - Leitung Hydraktivventil vorne -> Pumpe
Rücklaufleitung - Hydraktiv ( Doppelleitung mit mehreren Verteilern )
Lenkgetriebe ohne Kreuzgelenk
ABS System mit Steuergerät
Bremsverteiler
Hydraktiv Steuergerät
Motorsteuergerät mit Code und Tastenfeld
5 Gang Schaltgetriebe
Türen vorne - weiss
Stossstange hinten - weiss
Heckklappe kpl. - weiss
Sitze kpl. mit Türpappen - Blau - VSX
Verkleidungen grau / schwarz
Schiebedach kpl.
Rücklicht hi - re
Sicherungskasten innnen / aussen
Relais / Schalter
Schalter Blinker / Scheibenwischer - inkl. Nebler vorne und stufenlose intervall
Kombiintrument VSX
ZV kpl. inkl. Steuergerät, Türschösser und Sender
Kühler
Kühlventilator - einfach - kein Doppellüfter
Antriebswellen
Bremssattel vorne
Achskörper vorne
Kat inkl. Lambasonde
Mittelschalldämpfer
Anlasser
Lima
Doppel - Airbagsystem mit Steuergerät und Kabelbaum a. W. Gurtstraffer - derzeit noch an den Sitzen montiert
Lederlenkrad ohne Multitasten
div. Kleinteile
Anfragen unter PN - e-mail: miguel_b1964@yahoo.de oder 0160 249 1681
Standort - 23909 Ratzeburg
bis Donnerstag ist das Auto noch da, sodas ich evt. das ein oder andere Kleinteil ausbauen kann - hintere Türen sind vorhanden, haben jedoch kleine Beulen - sodass ich diese ausser auf Wunsch drin lasse
Auf Wunsch kann bis Donnerstag auch selbst Teile abgebaut werden - oder Restkarosse geholt werden
Motor vorhanden - jedoch Zahnriemenriss - Km stand - 183000
Domlager sínd nix mehr und werd mir den Ausbau sparen
Hydraktivventile nicht mehr vorhanden
Getriebe und Antriebswellen reserviert
Bremssattel hinten - verkauft
Da noch jemand Teile vorort überprüfen / ausbauen möchte bleibt der Xantia noch bis Monatsende am Platz - wer Lust hat kann noch bis dahin hier vorbei schauen
Desweiteren reserviert ist die Stange der Höhenverstellung, Verteiler / Ventile mit E-Anschluss - unterhalb des Vorratsbehälters, sowie der E- Ventil neben dem vorderen Höhenkorrektor
siehe auch: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/schleswig-holstein/autos/citroen/u524532
Was willst du denn für die Höhenkorrektoren haben?
Beide 45 eus inkl. Versand - Knochen sind auch dabei - am hinteren ist auch noch der Verteiler
Fangkorb Reserverad
Bremsverteiler
Türen vorne - weiss
Schiebedach kpl.
Rücklicht hi - re
Relais / Schalter
Kombiintrument VSX
Kühler
Antriebswellen
Bremssattel vorne
Achskörper vorne
Mittelschalldämpfer
Anlasser
Lima
div. Kleinteile
Ist das Cockpit mit A.-Temp.-Anzeige und Öltemp.?
Wie ist die mittlere Chromleiste der hinteren Stoßstange?
Kombiintrument ist mit A-Temp / Öltemp Anzeige
Chromleiste kann ich dir heut nachmittag sagen
Kannst du mir wohl noch ein paar Bilder dieser zukommen lassen?
@bastian
Schicke dir morgen Bilder
Nun ein paar Bilder:
Bremsdruckregler:
http://www.myimg.de/?img=PICT05209f6c4.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT052100b59.jpg
Höhenkorrektoren:
VA:
http://www.myimg.de/?img=PICT058522b1e.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT05860ade9.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT05875fdbc.jpg
Regler?? Neben Höhenkorrektor:
http://www.myimg.de/?img=PICT058802619.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0589f6a2a.jpg
HA:
http://www.myimg.de/?img=PICT0522ae538.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0523d2177.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0590b9627.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0592b3828.jpg
Tachoeinheit:
http://www.myimg.de/?img=PICT06022b341.jpg
Schaltereinheit:
http://www.myimg.de/?img=PICT059655d02.jpg
Spiegel:
http://www.myimg.de/?img=PICT059420514.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT060055f96.jpg
Ventile Hydraulik VA:
http://www.myimg.de/?img=PICT0524aa2ca.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT052500177.jpg
Rücklauf Hydraktiv:
http://www.myimg.de/?img=PICT0551a72c1.jpg
Lenkgetriebe:
http://www.myimg.de/?img=PICT053430770.jpg
Druckspeicher:
http://www.myimg.de/?img=PICT05183c031.jpg
Stossstange Hinten:
http://www.myimg.de/?img=PICT0614857c9.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT06153d5c3.jpg
Ansaugbrücke:
http://www.myimg.de/?img=PICT06075f2e6.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0608365fe.jpg
Düseneinheit:
http://www.myimg.de/?img=PICT06107e16f.jpg
Kat mit Lambdasonde:
http://www.myimg.de/?img=PICT0582c2dd2.jpg
Zündblock:
http://www.myimg.de/?img=PICT061975e78.jpg
http://www.myimg.de/?img=PICT0620cca25.jpg
Weitere Bilder auf Anfrage
Nachdem mich der ein oder andere an 2 Wochenenden versetzt hat - man hat ja auch nix besseres zu tun, wird der Wagen diese Woche vom Schrotti abgeholt.
Teile werden werden in der Bucht eingestellt, auch das ein oder reservierte, nachdem man sich nicht mehr meldete - Daten alles hinterlassen, aber das wars dannn auch schon.
Für den jenigen der den grossen Rücklaufschlauch haben wollte - lieber schneid ich den in Stücke, bevor ich den für nen 20 er inkl. Porto raus gebe, oder die Angebote für die Alus mit neuen Winterreifen - 100 eus - irgendwo hört es auf und man sollte realitisch bleiben
Ja, das wird leider immer schlimmer. Geschenkt ist noch zu teuer. Am besten man bringt's noch vorbei und baut es gleich ein.
  • 4 Wochen später...
Es sind aus der Schachtung noch einige Teile vorhanden:
Ansaugbrücke inkl. Injektoren
Rücklicht rechts , sowie beide von der Heckklappe - AXO
3.Bremslicht
ZV Modul inkl. Sender jedoch ohne Schlüsselgehäuse / ZV kpl.
Motorsteuergerät inkl. Tastenfeld und Code
Hydraktivsteuergerät
ABS inkl. Steuergrät
Bremsventil / Verstärker ??? A20 - 11- 242 sowie Verteiler 17J6SHY / 96134640910
Regler / Ventil : GA - EC1
Regler / Ventil SF42 - D - 179
Regler Hydraktiv - neben den HK VA - inkl. Knochen Valeo 738091102
Nockenwellensensor
HD Pumpe Hydraktiv ohne Klima - 119650
Benzinpumpe 638A10
Motor Heckwischer
Motor Scheibenwischer inkl Gestänge
Motor Schiebedach
Verbindungsblock - Bremspedal - Bremsdruckregler / Verstärker - PA66 - GF30
Scheinwerferglas inkl. Gummi und Haltespangen
zur Überholung Domlager R+L
Schäuche Kuhler
Kühler inkl. Venti
Doppelschlauch Wärmetauscher inkl. Entlüftung
Kat / Mittelschalldämpfer
HD Leitung VA - Hydraktiv <-> Domlager
HD Leitung Pumpe <-> Druckspeicher
Rücklaufleitung / Oktopus - Hydraktiv
Sensor Tacho
Tachoeinheit - inkl. Öltemp + Aussentemp
Aussenspiegel elektr. R+L
Radnaben kpl. inkl. ATW R+L
Federbeine VA - R+L
Gebläse Valeo ohne Klima N32 - 841888k / N32 - 841915A
Reler / Poti Gaspedal ES 181 - 13196
Sensor Ölstandskontrolle
Airbagsystem kpl.
Lederlenkrad ohne Multitasten - guter Zustand
evt. ist die ein oder andere Bezeichung / Fachausdruck falsch - evt. kann auch über die angegeben Teile Nr. identifiziert werden - wäre für mich auch hilfreich da ich die Teile u.a. auch in der Bucht anbieten wollte.
bzgl. Domlager - diese sind schon von der braunen Pest angegriffen und sollten in diesen Zustand nicht mehr verwendet werden, dienen daher als Ersatzteil zum überholen z.B. Lit oder HR
weitere Fragen beantworte ich gerne - per PN oder : 0160 249 1681
Alufelgen mit neuen Winterreifen 195/60 R 15 T inkl. Schrauben sind auch noch vorhanden
Bzgl. Airbagsystem - nur Selbstabholung / Forumtaxi oder Sonderversand ca. 110 € ( Sondertransport und Spezialverpackung lt. ADR Bestimmungen Gefahrgut der Klasse 9 )
Domlager, Innenbeleuchtung, 3. Bremslampe sowie MAP Sensor Ansaugbrücke sind auch wech
Werd demnächst nur noch auf Vorkasse oder Barzahlung bei Abholung bestehen - Teile versendet - aber sonst leider keinerlei Reaktion mehr - schade, das so einige Leute reagieren.
Edit: Gilt natürlich nicht für alle, ist mir nur leider jetzt ein paar mal passiert, darunter auch Member aus dem Forum
Moin ich suche noch ein Kotfluegel links in weiss
Kotflügel sind nicht mehr vorhanden
Türen / Heckklappe sind schon wech - einzigst Stoßstange hinten ohne Mittelteil
DAS DARF NICHT WAHR SEIN^^.....bei mir steht der gleiche wagen rum ...der motor 218 Tkm.....läuft wie ein kätzchen....der müste nur ein paar kleinigkeiten gemacht werden^^ dann wäre er tüv fertig^^
LACH hier noch 2 bilder ...
http://www.bilder-hochladen.net/files/j0fi-2-c81e-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/j0fi-3-eccb-jpg.html
aus deinem und meinen könnte man ein Kleinod machen^^
ach ja ich mach nen neuen beitrag zum verkauf des wagens auf^^
Lg Tibor
Lg Tibor
Meiner ist schon in Paketform gebracht - sind aber noch einige Teile vorrätig
Rücklicht + Spiegel rechts, sowie Heckstoßstange sind nun auch wech - Rücklichter Heckklappe sind noch da, werde die Teileliste noch aktualisieren
benötige das Schloss für die Heckklappe ... Noch vorhanden?
