X1 - Break 2.0i - 16v - Schlachtung Bj. 10/96
miguel64
benötige das Schloss für die Heckklappe ... Noch vorhanden?
Sry - Leider schon wech
Aktuelle Teileliste:
Ansaugbrücke inkl. Injektoren
Rücklicht - beide von der Heckklappe - AXO
ZV Modul inkl. Sender jedoch ohne Schlüsselgehäuse / ZV kpl. - Module Türen
Steuergerät - Motor inkl. Tastenfeld und Code
Steuergerät - Hydraktiv
Steuergerät – ABS inkl. ABS Block
Bremsventil / Verstärker ??? A20 - 11- 242 sowie Verteiler 17J6SHY / 96134640910
Regler / Ventil : GA - EC1
Regler / Ventil SF42 - D - 179 Sicherheitsventil
Niveauregler - neben den HK VA - inkl. Knochen Valeo 738091102
Nockenwellensensor
HD Pumpe Hydraktiv ohne Klima - 119650
Benzinpumpe 638A10
Motor Heckwischer
Motor Scheibenwischer inkl. Gestänge
Motor Schiebedach
Schiebe / Hubdach – Glas elektr.
Verbindungsblock - Bremspedal - Bremsdruckregler / Verstärker - PA66 - GF30
Scheinwerferglas inkl. Gummi und Haltespangen
Schläuche Kühler
Kühler inkl. Ventilator - 1 Venti
Doppelschlauch Wärmetauscher inkl. Entlüftung
Kat inkl. Lanbdasonde
Mittelschalldämpfer
HD Leitung VA - Hydraktiv <-> Domlager
HD Leitung Pumpe <-> Druckspeicher
Rücklaufleitung / Oktopus - Hydraktiv
Sensor Tacho - Signalgeber am Getriebe
Tachoeinheit - inkl. Öltemp + Aussentemp
Aussenspiegel elektr. Links
Radnaben kpl. inkl. ATW R + L
Federbeine VA - R + L
Gebläse Valeo ohne Klima N32 - 841888k / N32 - 841915A
Regler / Poti Gaspedal ES 181 - 13196
Sensor Ölstandskontrolle
Airbagsystem kpl. - nur Selbstabholung oder Spezialversand nach ADR Kl.. 9 ca. 120 Euro
Bremssattel HA
Innenausstattung VXS - Velours Blau
div. Schalter
Bremsventil + Verbidungseinheit zum Pedal sind erst mal reserviert
Da ich schon mehrere Anfragen wegen der Rücklichter hatte - diese sind vom X1 - also Grau / Rot und nur noch die Einheiten welche in der Heckklappe verbaut sind - aussenliegende sind schon wech
Dies ist nun noch aktuell vorhanden:
Teileliste Xantia X1 – 2.0i 16v – 132PS – ORGA 7273
Ansaugbrücke inkl. Injektoren – 75 €
Rücklicht - beide von der Heckklappe – AXO – dunkelgrau / rot – a 25 € - beide 45 €
ZV Modul inkl. Sender jedoch ohne Schlüsselgehäuse / ZV kpl. inkl. Türmodule – 75 €
Motorsteuergerät inkl. Tastenfeld und Code – 90 €
Steuergerät – Hydraktiv – 75 €
Steuergerät – ABS inkl. ABS Block – 75 €
Regler / Ventil : GA - EC1 – 10 €
Regler / Ventil SF42 - D - 179 Sicherheitsventil – 30 €
Niveauregler - neben den HK VA - inkl. Knochen Valeo 738091102 – 30 €
Nockenwellensensor – 15 €
HD Pumpe Hydraktiv ohne Klima – Teile Nr: 119650 – 75 €
Benzinpumpe 638A10 – 50 €
Motor Heckwischer – Break – 50 €
Motor Scheibenwischer inkl. Gestänge – 50 €
Motor Schiebedach – 50 €
Schiebe / Hubdach – Glas elektr. – 75 € - inkl. Motor 110 € *
Scheinwerferglas inkl. Gummi und Haltespangen – a 15 € - beide 25 €
Schläuche Kühler – a. 10 €
Kühler inkl. 1 Ventilator – 50 €
Doppelschlauch Wärmetauscher inkl. Entlüftung – 30 €
Kat inkl. Lambdasonde – 100 €
Mittelschalldämpfer – 35 € *
HD Leitung VA - Hydraktiv <-> Domlager R + L – a 40 € - beide 70 €
HD Leitung Pumpe <-> Druckspeicher – 25 €
Rücklaufleitung / Oktopus – Hydraktiv – 125 €
Sensor Tacho / Impulsgeber – 50 €
Tachoeinheit - inkl. Öltemp + Aussentemp – 50 €
Aussenspiegel elektr. Links – 35 €
Radnaben kpl. inkl. ATW R + L – kpl. 200 € *
Federbeine VA - R + L Hydraktiv – kpl. 50 €
Gebläse Valeo ohne Klima N32 - 841888k / N32 - 841915A – 20 €
Regler / Poti Gaspedal ES 181 – 13196 – 10 €
Sensor Ölstandskontrolle – 10 €
Airbagsystem kpl. - nur Selbstabholung oder Spezialversand nach ADR Kl.. 9 ca. 120 Euro – 75 €
Bremssattel HA – 50 €
Innenausstattung VXS – Velours Blau inkl. Türpappen – Break – 75 €*
div. Schalter – ab 5 €
Schalterelement – Blinker / Licht - Nebler v + h / Scheibenwischer - stufenlos. Intervall – 50 €
Reserveradhalterung Break – 15 €
Lima - 50 €
Anlasser - 50 €
neue Winterreifen auf Alufelgen 195/60R15T inkl. Schrauben – 275 €* Reifen - King Meiler - Winter Trac 83 - deutsche Produktion - Vergleichbar mit Conti TS 830
alle Preise VB – zzgl. Versandkosten – mit * gekennzeichnet kommen min. 20 € Sperrgutaufschlag / Versand jeweils mit DHL – Airbagsystem mit UPS
Bei grösserer Abnahme gibt es natürlich Rabatt - wer alles kpl. haben möchte - 500€ ohne Reifen - inkl. 700 € zzgl. Versand
Frohe Festtage und schon mal nen frohes Jahr 2012
