Schlachte voraussichtlich einen Pug 806 Pullmann/ Evasion EUROVAN 2.0 TE
Wie oben gesagt Schlachte ich einen Eurovan wenn genug interresse da ist die teile loszuwerden!
noch ist alles drann bis auf rechten spiegel, linker fensterheber und die ascherabdeckung vorne!
bj 97
2.0 turbo
klimaautomatik
elektrische sitze vorne
drei einzellsitze hinten, 2 davon mit kindersitzfunktion, ein schmaler für die mitte.
anhängerkupplung abnehmbar, kugel läßt sich aber nicht mehr lösen!
alle fenster elektrisch, auch ganz hinten die!
hinteres schiebedach elektrisch (das große).
beim motor muß ich erst schauen was da los ist, ob es der lader ist oder die zylinderkopfdichtung. hab ölverlust und blaue wölkchen!
mfg tobi
Hi hoschi,
mach mir bitte nen Preis für die drei Einzelsitze, evt auch mit den vorderen zusammen.
Danke, gasmann
Hat Dein Pug eine Dachreling?
Da hätte ich wohl Intresse dran
Gruß Alwin
Benötige beide Innenlüfter ( Innenraumgebläse)...... Grüße Rü
bitte auch noch ein " c " dazulegen danke................
so zwischenstand:
Klimabedienteil weg
Sitze alle weg
Innenlüfter alle weg
Motorkühlerlüfter alle weg
Schaltseile weg
Tacho weg
Linker Spiegel weg
ausgebaut liegen noch 806 scheinwerfer und frontmaske
licht und scheibenwischerhebel
rücklichter komplett
Hab noch ne Mittelkonsole die zwischen die Vordersitze kommt, soll selten sein!
Alufelgen mit sommerpellen, alle fast abgefahren 205/65 15 94V
2 Zylinderköpfe mit einspritzanlage und sensoren (einer zerlegt um Schaftdichtungen zu machen, der andere noch Verbaut!)
1 Zylinderblock nackt, 1 Block noch im Fahrzeug
Westfalia anhängerkupplung 100kg stützlast, abnehmbar aber festgerostet, ich bekomm sie nicht runter(den Haken)! 6 poliger anschluß.
Alle Fensterheber ausser der Fahrerseite.
hintere klappfenster elektrische stellmotoren.
rest folgt die tage wenns ausgebaut ist!
das doch ne menge an teilen!
mfg
ankerbleche sind schrott!
hab noch:
Zündmodul Bosch MTR04 0227100204 (passt auch in den Xantia und xm!!!)
eine Servopumpe
Motorsteuergerät, code unbekannt, startet ohne code, tastenfeld wurde manipuliert! (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Magnetventil Turboladesteuerung (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Lichtmaschine Valeo
ABR Steuergerät
Komplette Ansaugbrücke incl. allen Gebern und Sensoren und Einspritzdüsen (2X vorhanden!) (passt auch in den Xantia und xm!!!)
2 mal Leerlaufregler vom Turbomotor, einer fast neu, der ander dreckig aber funktioniert auch noch wie er soll! (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Scheinwerfer
Klopfsensor (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Zündspüle ohne risse (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Kurbelwellensensor (passt auch in den Xantia und xm!!!)
Kühler
Ladeluftkühler
Zylinderkopf incl. ventilen
Klimakompressor
Heckleuchten
und noch weitere teile
Ist dir den Lichtwarnsummer schon über den Weg gelaufen ? Bzw. das Innenlichtmodul ?
Wenn du es hast wäre ich
a) über einen Preis incl. Versand und
B) eine Beschreibung des Einbauortes
hoch erfreut.
blossom, heute mit Starthilfe, da gestern das Licht angelassen
ok sag ich dir bescheid, moin mittag reicht? ist auf jeden unterm lenkrad aufm sicherungskasten (warnsummer).
innenlichtmodul muß ich schauen, da sind echt fast soviel kästchen wie im xm verbaut, waaaaahnsinn!!!
Am Sicherungskasten habe ich nix gefunden, was nach Lichtwarnsummer aussieht.
Und nach dem Ton kann ich ja nicht suchen, der tüdelt ja nicht.
Hast du das Licht-Modul schon gefunden ?
lichtwarnsummer hab ich da, funnst auch noch, ist weiß mit schlitzen drin. sitzt oberhalb vom sicherungskasen, von oben auf, gibt auch nur ein weißes großes.
beleuchtungding? wenn du mir sagst welcher der kästel es ist kannst das haben, oder ist es auch nur nen relai? da hab ich alle abgezogen! weiß nur nicht welches davon.
mfg
Wenn der Summer ggf. auch für die An- und Ausschaltung der Innenlampen zuständig ist ...
Ich geh morgen mal auf die Suche nach was weißem mit Schlitzen :)
Melde mich morgen. Hast du dir schon Gedanken zum Preis gemacht ?
blossom
so wer noch was haben möchte bitte melden!
das was mit den acc leuten abgesprochen ist bau ich noch aus und flexe aus, dann geht er weg und die teile wandern ab auf ebay!!!
die meißten wissen das ich nur teile abgebe die noch fit sind und die preise auch gut passen!
mfg tobi
