Xsara 2 Fensterheber streikt
Hallo allerseits,
Bei meinem Xsara 2 Exclusive, streikt seit gestern der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite.
Hab die Türverkleidung abgeschraubt, aber zu sehn ist nichts. Kabel alle soweit in Ordnung :?(: Bei Betätigung des Fensterheberschalters, klackt es zwar, aber es rührt sich nichts? Klick, klack ist deutlich zu hören. Aber es bewegt sich nichts.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
mfg
Gerald
Ich habe nur am ZX einen elektrischen Fensterheber gewechselt. Ich habe halt den Motor plus Schiene ausgebaut.
Wenn das Klacken vom Motor kommt, kannst Du vielleicht im eingebauten Zustand sehen, was da blockiert.
Ansonsten ist das Ausbauen nicht schwiereg. Nur wenn die Scheibe verkantet, ist es schon gut, einen Plan zu haben, wie alles zusammenpasst. Das gleiche beim Zusammenbau.
Normalerweise ist da ein Loch in der Scheibe, wo ein Nippel auf der Schiene des Fensterhebers die Scheibe hochdrückt oder hinunterzieht.
Der Xsara Exclusive wird eine im Fensterheber integrierte Automatik haben zum vollständigen Absenken/Anheben mit einem Tastendruck. Wenn diese kaputt ist (bei den beschriebenen Symptomen ist das wohl so), dann muß man leider den ganzen teueren Fensterheber tauschen...
Ohh man. Da steht mir wohl was bevor. Der vom Xantia wird wohl nicht passen? Da hab ich noch 2 im Regal.
