Danke für den Link!
Wobei der Dreher des i40 mit ausgeschaltetem ESP aufgenommen wurde und gezeigt wird.
Komisch, dass die europäischen Autos nicht mit ausgeschaltetem ESP gezeigt werden.
Also beim jeweiligen Film auf die Einblendung "ESC ON" und "ESC OFF" achten!
Nissan Leaf - das sieht - im Gegensatz zum DS5 - nach einer komfortablen Federung aus.
Man sieht deutlich, dass der C4 weicher gefedert ist, als der DS4
Und wo es doch gezeigt wird, drehen sie sich, ob BMW 5er
Audi A4
oder Toyota Prius
All diese Probanten erhalten für den ESP-Test die volle Punktzahl von 5 Punkten.
Auch der oben genannte i40.
Nur 4 Punkte erhielten:
- Citroen C3 Picasso
- Jaguar XF
- Mazda CX-7
- Mitsubishi MieV
- Nissan Cube
- Seat Exeo
- Subaru Impreza
Nur 3 Punkte:
- Toyota Urban Cruiser
- Suzuki Alto
Nur, warum? Ich kann keinen Unterschied sehen.
http://euroncap.com/Player.aspx?nk=4cd06a95-bbaf-4e23-aa1e-b47b735ebca8&sel=5d619dda-63a0-4626-9c2d-500690218092
hs
Hallo Holger,
gern geschehen, die Wahrheit muss an das Licht.
Ja, ESC OFF / ESC ON sollte man beachten. Ich habe die beiden Kandidaten ausgewählt, weil der DS5 mit ESP ON sichtbar weniger "schleudert" als der i40. Da fehlt noch ein Test auf nasser und oder welliger Fahrbahn. Gerne auch noch beladen / unbeladen. Diese Unterschiede ist man aber wohl nicht gewollt zu zeigen.
Die Lenkraddrehungen sind so weit, dass eine definierte Kursabweichung erreicht wird, also auf die Direktheit der Lenkung (bzw. Lenkkette inclusive Reifen) abgestimmt.
Beste Grüße
Dirk
Da kannst du aber auch den C3 oder C4 und dem DS5 gegenüberstellen.
Das muss nicht nur an der Abstimmung des ESP liegen.
Ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk hat in dieser Disziplin klare Vorteile,
im Alltag haut's dir aber ständig in den Rücken.
Holger
Die Einleitung auf dieser Seite schafft vielleicht ein Wenig Klarheit zumindest über die Ausführung des Tests. Weshalb allerdings ein Suzuki Alto nur drei Punkte bekommt, während man dem Mitsubishi iMiev vier Punkte zugesteht, entzieht sich meiner Kenntnis. Letzteres Video ist übrigens wirklich sehenswert...
Jan
Der C3 Picasso fährt während des Tests über eine teilweise nasse Fahrbahn...
