XM: Farbcode über Fahrgestellnr. ermittelbar?
kann ich über die Fahrgestellnummer den Farbcode des XM irgendwie erfahren? Habe noch Karossen-Teile rumliegen aber den Farbcode nicht mehr. Sicher gibt es irgendwo im Netz eine Datenbank, um so was zu erfahren, oder? Danke und Gruß Martin
Hab's gerade probiert, über Fahrzeugcharakteristik bei service.citroen.com scheint das nicht möglich zu sein. Da steht drin, welche Felgen oder Radkappen und welches Interieur der XM hat, aber nicht die Karosseriefarbe :(
Gruß Marcel
Es geht beim Y4, allerdings steht die Farbbezeichnung nicht unbedingt im Klartext drin sondern nur zusammen mit anderen Fahrzeugmerkmalen in einer Reihe von Codes (alle zweistellig). Die Kombination unter "CA" gibt die Außenfarbe an. Bei einigen Farben entspricht der Code den letzen beiden Stellen des Farbcodes (YC=EYC=silber), bei anderen leider nicht...
