mich stört ein rasseln bei viel gas im bereich zwischen 1500 und 2000 u/min
das hört sich ähnlich an wie der typische fiesta-sound, aber etwas dumpfer ..nicht so klimperig. ab 2000u ist es recht schlagartig weg.
rührt das vielleicht von zu kleinem oder zu grossem ventilspiel her?
angeblich muss beim tud3 zum einstellen die nockenwelle ausgebaut werden, es gibt jedoch auch stimmen die meinen es geht auch ohne ...kann mir jemand näheres dazu sagen? vielleicht sogar erklären wie?
Christian Oberlander
Hi -Cuda-,
mir ist's mit den Antworten auch schon mal so gegangen.
Ich hab keinen AX, sondern XM, und da muss zum Einstellen die Nockenwelle ausgebaut werden, was aber nicht sehr aufwändig ist.
Ich würde zuerst das Ventilspiel messen, ohne mal an's Einstellen zu denken.
Zum Verdrehen in die richtigen Zylinderpositionen ist es am einfachsten, vorn aufzubocken, 5. Gang rein und am rechten Vorderrad in Fahrtrichtung zu drehen.
Wenn das Ventilspiel wirklich so stark verstellt ist, dass es "rasselt", müsste eigentlich die Motorleistung merklich schlechter sein. Kann es sein, dass nur irgendwas im Motorraum (Gestänge, Auspuff....) ausgeleiert ist und kleppert?
Viel Erfolg, Christian.
die motorleistung ist relativ schlecht
drehmoment ist absolut in ordnung, aber obenrum kommt einfach so recht nix mehr.
wenn man ihn warm nur einmal ins unendliche dreht (110 im 3.) geht er danach schon spürbar besser.
ähnlich auf der autobahn: direkt rauf ist so bei 140 erstmal ende, da dreht er wohl in etwa 4400u ...wenn man so ne halbe stunde vollgas fährt, läuft er nachher 160 und beschleunigt auch besser. manchmal bin ich nachts dann schon mit konstant 170 nach tacho unterwegs gewesen aber das ist auch nix wert wenn man auf der landstrasse in recht kaltem zustand nicht so recht überholen kann.
ist das möglich dass sich die ventile dann durch die hitze ausdehnen und er dadurch etwas besser läuft? würde also bedeuten das ventilspiel wäre zu gross? wird das nich normalerweise mit der zeit immer kleiner? frage ich zuviel? :)
aber du hast recht ...messen müsste ich wirklich mal
0,15 +-0,08 Einlaß
0,30 +-0,08 Auslaß
Steht so im Buch, das ich grade wiederfand :)))
