hallo liebe citroengemeinde!!
ich habe einen ax BJ.1992 3türer
und möchte gerne ausstellfenster einbauen
da wie ich meine alle befestigungspunkte vorhanden sind (löcher sind mit blindstopfen verdeckt)
reicht es da aus einfach ein ausstellfenster einzubauen oder muss ich da etwas beachten
und wenn ich sie eingebaut bekomme müsste ich da zum tüf dies abnehmen lassen oder ist es dem egal.
mfg:
.............einfach einbauen. Vorher bei mir kaufen. ;)
Getönt mit den Gummis, Schrauben und Scharnieren.
Gruß Torsten
Hallo meinebeiden,
habe ich bei meinem AX erst vor 3 Wochen gemacht. Ist ganz einfach, du musst nur vorher bei Citroen die Stopfen bestellen, die in die schon vorhandenen Löcher in die Karosse kommen, weil sonst halten die Schrauben ja nicht. Die Et-Nr. kann ich dir bei Bedarf raussuchen.
Zum Tüv musst du damit auch nicht, weil es ja "Original" ist.
vielen dank für die antworten!!
@ accm-duckrot kannst mir ja mal ein preis per pn nennen
@MONPTI und du darfst mir bitte die Et-Nr. raussuchen
und dann kann ich nur hoffen das unter den alten gummis der ramen nicht so gammelig ist
noch eine kleine frage die normalen seitenscheiben sind doch nur eingesetzt und nicht geklebt oder?
mfg:
.............die normalen seitenscheiben sind doch nur eingesetzt und nicht geklebt oder?
mfg:
............nicht geklebt.
To
.............Du hast eine PN.
To
