Hallo! mal eine Frage hatte schonmal jemand damit Probleme?
- C2 1,1i 60PS Schalter nimmt manchmal früh kein Gas beim Anfahren an, was sich dann wie anfahren im 3. Gang anfühlt, bockt wie eine Ziege rum.
ist dies aber überstanden Läuft alles sauber und Gut. ?????
Wieviel Kilometer drauf?
TUs haben ab und an Probleme mit dem Drosselklappenpoti. Könnte Schuld sein, macht mein ZX auch.
Sollte nur im kalten Zustand sein, oder?
35.000km hat er noch nicht. 2007 er Baujahr
und ja im kalten dann gehts, wenn er sich einmal durchgebockt hat.
war auch schonmal bei dem , angelasen und dann auf 1800 bis 2500 ca. gelaufen kein gas angenommen. dann ausgemacht, wieder an und alles Gut! ????
Wenn kein Fehler im Speicher, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit folgendes.
Schau mal nach, ob du ein Kunststoff Thermostatgehäuse (direkt am Zylinderkopf) hast.
Wenn ja, wird dein Kühlmitteltemperaturfühler sehr schlecht mit Wasser umspült. So dass er kälter bleibt als der Motor eigentlich ist. Damit läuft er zu fett,die Lambdasonde erkennt dies,das Motorsteuergerät regelt richtung mager. Das ist ein Prozess der sich nach und nach steigert. So dass deine Einspritzanlage dauerhaft zu mager läuft. Deswegen ruckeln und zuckeln und schlechte Gasannahme in der Warmlaufphase.
Aberhilfe schafft da eines spezielles Gehäuse aus Aluminium mit geänderter Position des Temp-Fühlers und einer Verlängerung des Kabels.Dann noch die Lernwerte der Einspritzanlage zurücksetzen und er läuft wieder wie früher.
Eine kurzzeitige Lösung bringt auch nur die Rücksetzung der Lernwerte. Aber das behebt nicht die Ursache. Das kann man machen um den Fehler auf den Bereich einzugrenzen.
Dieses Phänomen hatte ich vor 2 Jahren das erste mal und habe lange gesucht. Es betrifft alle C2 und c3 ab Facelift mit J34P Einspritzung und Kunststoffgehäuse.
Alle meine Problemautos laufen wieder einwandfrei.
Die Teillenummern für die Gehäuse und die Verlängerung kann ich auch geben. Da diese nicht im Ersatzteilkatalog für c2 und c3 zu finden sind.
danke für die Info, hast pn
So, es betriff explizit die TU1A und TU3A im C2 und C3 ab Facelift (mit Full-Can) mi J34P und Softwarestand 0E02
Die Teile sind: Gehäuse: 9677999180 und Kabel: 9677904480
Ganz wichtig: evtl. Software erneut aktualisieren (falls möglich),Kühlsystem gründlich entlüften und Initialisierung der Selbstanpassung durchführen (Lernwerte zurücksetzen)
danke werde ichm mal schauen ob das passt
also Teile sind heute bestellt und nächste Woche werde ich das mal wechseln. sehen wir mal was wird
also ist gewechselt. das Gehäuse war auch gebrochen, an dem kleinem Steg zwischen der Wasser und Ölkammer.. und das neue gehäuse macht ja einen guten eindruck mit dem Versetzten Sensor und das Alugehäuse an sich
  • 1 Jahr später...
Ich hole mal das Thema nochmal hoch.
Kann mir einer sagen, wie ich die lernwerte der Einspritzanlage zurücksetze?
das zurücksetzen der lernwerte bzw / selbstanpassung der Parameter macht man mit dem Tester im Menü der Einspritzung.
Dürfte ja mit dem zurücksetzen beim C4 das gleiche sein, aber wenn ich die Einspritzung ansteuere bekomme ich eine ganze Menge verschiedener "Einspritzungen" also jede Menge verschiedene Zahlen buchstabenkombinationen zur Auswahl.. Woher weiß ich welche ich habe??
Ps: habe nämlich auch das Problem mit dem zuckeln im stand und gefühlt schlechtere fassbarem wie damals!
Ist ein C4 Coupé 2.0 VTS mit 130kW/177 PS bj 05/05
Danke
Bearbeitet von ACCM BX_Fan
Habe ich dir gerade ne PN zu geschickt :
Ist jetzt nen Beispiel vom C2 aber auch auf alle anderen Fahrzeuge zu übernehmen
Exemple: VF7JMHFXB00000001
V F 7 J M HFX B
Herztellergebiet
V = Europe
Herstellrland
F = Frankreich
Hersteller
7 = CITROEN
Fahrzeugfamille
J = C2
Karosserieform
G = Limousine
5 tueren fourgon non transformable
M = Limousine 5 tueren (4 plaetze )
Motor
HFX = 1124cm3 TU1JP/L4/IFL5/K'
KFV = 1360cm3 TU3JP/L4/IFL5
NFU = 1587cm3 TU5JP4/L4
8HX = 1398cm3 DV4TD/L4
Version
B = 5 gang - L4 (Getriebe abgasnom)
C = 5 gang - L5
Bearbeitet von ka1990
Hi danke für die Antwort..
Aber wenn ich in das Menü der Einspritzung gehe dann kommen jede Menge verschiedene Auswahlmöglichkeiten.. Ich denke das sind verschiedne einspritzanlagen.. Woher weiß ich da welche ich habe? Die fahrgestellnummer etc wird alles automatisch ausgelesen..
Lg
Siehe #15
Das was da steht sind die Kennbuchstaben vom Motor und der Dazugehörigen Einspitzanlage z.b
Citroen C2 TU1JP 60 PS ist ein HFX dann steht in Lexia / Diagbox bei der Auswahl HFX,NFU,NFS,KFV,8HX das sind die verschiedenen Motoren.
Wenn du dir #15 anschaust siehst du das du nur in deine VIN schauen musst da steht es z.b drauf ist aber ein Zeichen davon das etwas mit deinem Lexia nicht stimmt bzw mit der Kommunikation normal wird das Automtisch ermittelt sobald du die Einspritzung anklickst steht dann da ein Feld Einspitzanlage Steuergerät z.b MagnetiMarelli HFX erkannt bestätigen ja nein
  • 9 Jahre später...
Hallo zusammen. Bin seit neuestem auch im Besitz eines Citroens C2, der genau das Problem hier hat. Ist aus 2008 mit dem TU1 Motor 160t km. Habe das Thermostatgehäuse bestellt und hoffe jetzt , dass wir das zurücksetzen der Einspritzanlage auch mit dem Launch Tester hinbekommen, da ich zwar im Besitz des Lexia Testers bin ( aus Lancia Phedra Zeiten) ...zur Zeit aber keinen XP Rechner habe mit der entsprechenden SW . Von daher kann mir hier einer evtl schon sagen , ob es überhaupt Sinn macht mit dem Launch Tester anzufangen ? Ja und ich weiss das der Thread aus 2011 ist und der letzte Beitrag aus 2013. Aber das Problem ist bei mir gerade sowas von aktuell....
Danke
Bearbeitet von Muetze
