Hallo hat schon mal jemand die Zündkerzen bei einem C3 Picasso VTI 95
gewechselt?
Wenn ja dann würde ich mich über ein par Tipps freuen.
Grebie
also soweit ich weiß brauchst erstmal eine Spezielle 14er Vielzahn Kerzennuss weil die kein normalen 6-kant haben sondern diese Vielzahn Verzahnung, sonst ist nichts schlimmes dran, schwarzen Plastedeckel in dem sich der Öleinfülldeckel befindet abbauen, Zündspulen abziehen (Kappe hochklappen, und stecker abmachn) und dann kerzen wechseln. bei den neuen Elektrodenabstand Vorsichtshalber prüfen, (0,9mm)
Danke für die Hilfe, das ist ja schnell gemacht und leichter als beim Xsara.
ging? und hast eine Speziell nuss?
Was hast denn für ein Xsara? bei meinem 1.8i gehts auch recht fix. :)
