Ich habe einen 91er bx 14.
seit einiger zeit flackern manchmal die Stop- und Hydraulikölwarnleuchten. meistens nach einer längeren fahrt beim langsamer werden (autobahnabfahrt). erst leuchten beide ganz und dann gehen sie flackernd langsam aus? was kann das sein und was kann ich machen.
zweites Problem.
mein auto macht üble quietschgeräusche. hatte ich schonmal. dann waren sie weg. paar tage später war dann auch der keilriemen weg und ich auf der autobahn. hydraulikpumpenriemen verdreht. ADAC zwei neue riemen kein quietschen. und dann. jetzt quietscht er wieder. die werkstatt hat mir was von "zahnriemenlager welle... ist ausgeschlagen" erzählt. glaube ich nicht wirklich. denn er quietscht ja nicht immer. was kann das sein?
danke
kindergärtner
Für Riemen ist eigentlich typisch, daß sie kalt leichter quitschen als warm. Was meinen die Freunde in der Werkstatt denn mit Zahnriemenwellenlager? Der Zahnriemen quitscht eigentlich nie, und Wellen gibts nur die Nocken- und die Kurbelwelle und beide haben nichts mit der HP-Pumpe zu tun.
Der von Dir beschriebene Defekt deutet allerdings auf ein Problem im Bereich der Pumpe hin.
