ist es vielleicht sinnvoller bei einem
boschdienst dies zutun hab das gefühl
sind bei cit überfordert ...??
mfg....
Hallo Erntec
Haste nur das Gefühl oder auch sachliche nach vollziehbare Gründe dafür???
Mfg Herby
schriebe doch einmal, welches Auto Du fährst und welches Problem Dich plagt.
Es gibt Citroën - Werkstätten, die es nicht nicht sehr lange sind und mit den alten Hunden nicht so gut klarkommen und es gibt Bosch - Dienste, die mit einer MARELLI oder SAGEM - Einspritzung so ihre Problemchen haben.
XM2.0i
wenn wann auslesen lässt und es wird grob
umschrieben könnte am unterdrucksystem liegen,
tauscht ein stück schlauch so das war es wohl
nach ein paar kilo.. wieder ne anzeige..
in meiner hauswerkstatt(des vertrauens) stellt
man erstmal fest das ein stecker vertauscht wurde
rückfahrlicht mit kat-sonde verbunden ...
müßte doch ein fehlercode angezeigt werden.
Motor läuft auch nicht rund müßte mal
die zündanlage bzw der ansaugtrackt gescheckt
werden, so viel spass das auto auch macht wenn es fährt
aber bei jedem mucks bekommt man ein mulmiges gefühl
da ja schon bei der teile besorgung die meisten freien streiken
( müßen weil cit keine freigabe...)
wollte meine untere motoraufhängung wechseln lassen muß erst in köln
die dann in france... nur komplett iss aber nur das gummilager usw.
dabei dürfte es doch nichts besonderes da hier im forum auch öfters wegen
def lager angefragt wird....
aber wenn man bei den gebauten modellen selber nicht mehr durchsieht
weil soviel experiementiert wurde der kunde wird es schon tragen..
warum bekommt man bei cit kaum noch gebrauchte...??
schönen verschneiten sonntag noch....
die Zündanlage kannst Du bei BOSCH sicherlich einmal prüfen lassen. Die Zündmodule (1), Zündverteiler (2) und Zündkabel (3) haben ja mit den Jahren so ihre Mucken (1 kaputt, 2 verschmutzt, 3 gebrochen).
Wenn der Unterdrucksensor der Einspritzung spinnt, würde das den unrunden Motorlauf allerdings erklären. Bei meinem XM 2,0 i (Orga 4911) sitzt dieser Sensor allerdings im Steuergerät. Klingt irgendwie nicht preiswert.
Eine Abdichtung des Ansaugtraktes wäre allerdings ein Job für die Citroën - Werkstatt.
