Hi Leute!
Möchte hier eine Frage in den Raum werfen.
Hat jemand von euch schon mal Led Leuchten-Tagfahrlicht (in meinem Fall ein Silikonschlauch von 24cm Länge) in einem X2 Scheinwerfer verbaut ?
Der Durchmesser meines Silikonschlauches/Led Lampen beträgt 7 mm, könnten die ganz vorne/unten/oben/seitlich im Scheinwerfer Platz finden ?
(ohne dass es den Auf-bzw.Abblendleuchten beim ausleuchten quasi (zuviel) im Weg ist)
Stelle diese Frage deshalb, da es doch nen bissl Arbeit ist, den Scheinwerfer zu zerlegen, und danach wieder abzudichten ;-)
Und ja: In Ö. sieht man das bezgl. Pickerl/Tüv nicht so eng, wenn man sowas verbaut ;-)
Werde diese Leuchten unabhängig vom restlichen Licht am Fahrzeug mit einem eigenen Schalter
(Warnblinkschalter vom X1) ein und ausschalten.
Der leuchtet schön hell/rot, damit man es nicht übersieht;-)
sg.didi
Na das klingt ja sehr interessant, also machst du einen auf Audi :D Also ich würde ja erst mal mit einem X1 Scheinwerfer anfangen, die sind einfacher zu zerlegen.
Naja, net unbedingt auf Audi.
Wäre es nicht ein Schlauch, würde ich sie einfach links und rechts in den unteren Luftschlitzen verbauen.
Aber sollten sie im Scheinwerfer nicht platz haben, lass ich mir eben mit diesen Luftschlitzen was einfallen ;-)
sg.didi
Hm, sonst weis keiner was dazu ;-)
sg.didi
Die Scheinwerfer des X2 sind geklebt. Die bekommt man nicht so einfach auf. Eventuell könnte vorsichtiges Erwärmen helfen, dann die Klebung mit einem heißen Draht öffnen. Neu verkleben mit Loctite. :) Ob das so funktioniert? Keine Ahnung. Ein Öffnen des Scheinwerfers ist nicht vorgesehen von Citroen.
Sollte es klappen: Gleich noch Angel Eyes einbauen... ;) Aber bekanntlich lässt sich über Geschmack ja nicht streiten. Schau mal bei Edgar HBX, der hat andere Tagfahrleuchten...
Wenn es nur gepimptes Standlicht sein soll: AFS427 hat da Erfahrung - er fährt LED-Cluster durch die Gegend, die in die serienmäßigen W5W-Fassungen passen...
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Na die LED Standlichter fahre ich auch durch die Gegend sind super die Teile.
Ich kenne eben nicht mal diesen besagten LED Schlauch, also kann ich da nicht viel zu sagen. Würde auch gerne Tagfahrlicht an meinem Autochen haben, der Schalter und die Verkabelung liegt schon :D Das war ein Abwasch mit dem Einbau des Tempomaten.
Also vielleicht kannst du mir mal einen Link dieser Schläuche zukommen lassen, dann kann man eventuell mehr dazu sagen. Wie gesagt versuch es erst mal mit einem X1, also wie das aussieht und ob es stören würde und so bevor du wohl möglichen den X2 Scheinwerfer beschädigst.
Die Scheinwerfer des X2 sind geklebt. Die bekommt man nicht so einfach auf. Eventuell könnte vorsichtiges Erwärmen helfen, dann die Klebung mit einem heißen Draht öffnen. Neu verkleben mit Loctite. Ob das so funktioniert? Keine Ahnung. Ein Öffnen des Scheinwerfers ist nicht vorgesehen von Citroen.
Das ist mir schon klar, dass die geklebt sind, und nicht ganz einfach zu öffnen sind,
aber ein "geht nicht, gibts nicht" :)
Sollte es klappen: Gleich noch Angel Eyes einbauen... ;).. so nen Scheiss brauch i sicher nicht ;-) Aber bekanntlich lässt sich über Geschmack ja nicht streiten.
...ne es soll kein Standlicht sein, sondern Tagfahrleuchten.
Fred
Hier die, welche ich gekauft habe.
http://www.ebay.de/itm/260863501115?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Bringt mir nix, wenn ich nen X1 zerlege (hatte ich schon). Mir geht es vorwiegend darum, ob jemand gewusst hätte, ob im X2 Scheinwerfer genug Platz zum verbauen wäre.:)
In diesem Fall, werde ich das Versuchskaninchien spielen, und es einfach versuchen.
Dauert jedoch etwas, da ich derzeit krank im Bett liege, und sobald ich gesund bin andere Arbeiten wichtiger sind.
sg.didi
Bearbeitet von xantia X2
Das tun wird!
Na die sehen ja gar nicht so schlecht aus und ich bezweifle das sie stark stören werden denn die haben ja nur einen Durchmesser von 7mm. Glaube aus reinem Spaß werde ich mir sie auch mal nach Weihnachten kaufen und dann in den X1 einbauen, um zu sehen wie es so aussieht. Sind ja im Grunde echt günstig mit 6€. Hoffe mal nur nicht das das Silikon schmilzt wenn man dann Abends eventuell mit Abblend- und Fernlicht fährt.
silikon ist bis 250 grad hitzefest! spezial bis 600! test mal, bilder sind immer gut!
Bin auch auf nen Erfahrungsbericht gespannt. Meine X2-Scheinwerfer gehören innen mal dringend gereinigt, sind staubig-milchig...
der richtige zeitpunkt da dann leds nachzurüsten, nur in deutschland wär das ne bauartbedingte änderung am scheinwerfer und wieder nicht zulässig! alles käse mit dem tüv jedesmal!
Musste eben vorher raus nehmen, was ja beim X1 gehen würde :D
Könnte man nicht seitlich reinbohren, den Schlauch einziehen und dann zumachen?
Fred
Fred
Rein bekommt man den schon so nur wie willst du den dann befestigen?
Eine Bohrung rechts, eine links, jeweils unten. Zwischen den Bohrungen spannen...
Joar das würde gehen, muss dann nur schön wieder abdichten das Ganze. Hatte irgendwie gedacht, das du das alles in eingebauten Zustand machen willst. Dann ist recht wenig Platz an der Außenseite :D Man kann dann gleich noch den Motorraum mit beleuchten wenn die ein wenig rausschauen an der inneren Seite :D
Hi miteinander !
Da hab ich nun ein Thema für euch geöffnet,was?:)
Ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu, sie einzubauen.
Dennoch favorisiere ich die Zerlegung des SchW. damit der Schlauch schön verlegt und verklebt wird.
Was mir nun doch zu bedenken gibt ist:
Dem Silikon macht die Hitze im Schweinwerfer sicher nix aus, aber den LED !?!?!?!?!
Naja, wir werdens sehen. :)
sg.didi
Die LED werden das auch verkraften, sie werden schon nicht durchbrennen. Zudem diese Teile ja als solches konzipiert wurden das mann sie im Scheinwerfer verbaut. Denke die würden nicht wärmer als 50°C sind ja direkt vorne an der Streuscheibe.
Hallo LED Freunde ;-)
Mir lies es gestern keine Ruhe, und hab nun die LED's im Scheinwerfer verbaut.
Gewählt habe ich jeweils den waagrechten Platz neben dem Kühlergrill. (siehe Foto's)
(Schön wäre eventuell auch von oben nach unten, quasi ein L, da es jedoch mit dem kleben seitlich nen Problem ist, habe ich diese Variante gewählt)
Wie hier ja einige wissen, lässt sich der X2 Scheinwerfer nicht so einfach wie der X1 Scheinwerfer zerlegen.
Den rechten Scheinwerfer habe ich einfach mit einem Stanleymesser bearbeitet.
Danach mit 2 bis 3 Schraubenzieher in den Falz, und gleichmässig mit viel Gefühl drücken.
Immer wieder wo anders ansetzen und drücken.
Dieser Scheinwerfer ging so eigentlich ganz einfach zu zerlegen.
Nun zum Linken.
Hier ging ich gleich vor, jedoch war diese Klebemasse viel härter als der vom rechten SW !?!?!?!
Keine ahnung wieso, jedoch ging ich vorerst gleich vor wie beim rechten.
Aber, da dieses Klebezeug so fest war konnte ich ihn kaum lösen.> bis mir dann ein kleines Eck vom Glas ausbrach. (zum Glück nix dragisches)
Nun wurde es mir aber zu gefährlich, und ich nahm den Fön zur Hilfe.
(habe beides so platziert, dass er auf die Streuscheibe bläst- ca. 10 minuten-war fast heiss)
Siehe da, das Glas lies sich (wie ein Kaugummi) ohne großen Kraftaufwand lösen.
LED:
Die welche ich da gekauft hatte, waren (fast) rechteckig. (daher gut zu verkleben)
Mit einem doppelseitigen Klebeband (kein billiges) habe ich nun die LED'S eingeklebt. (eigentlich LED-Schlauch)
Wie man am Foto sieht, habe ich die Kabeln einfach seitlich hinter dem Scheinwerfer (innenleben) richtung HINTERAUSGANG gelegt (damit das Kabel nicht direkt am Scheinwerfer anliegt habe ich 2 Acryl-Tupfer rauf und da hab ich die Kabel eingelegt, damit sie nicht direkt am etwas wärmeren Innenleben anstehen.
Als Kabelausgang habe ich hinten einfach mit einem 0,8mm Bohrer 2 Löcher gebohrt, da mit den Kabeln raus, und innen und aussen mit Acryl abgedichtet.
Einbau Streuscheibe:
Die Streuscheibe habe ich erstmal von dem alten klebrigen Zeug befreit, und danach habe ich diese im Waschbecken (mit Geschirrspülmittel) gereinigt.
Sauber mit heissem Wasser nachgespült und trocken gewischt.
(man glaubt gar nicht, wie durchsichtig die wieder werden ;-))
Nun habe ich den Großteil der verbliebenen klebrigen Masse vom Scheinwerfer-Gehäuse entfernt.
Und los ging das Auffüllen mit Acryl der Vertiefung, wo die Streuscheibe rein sitzt.
(nicht unbedingt sparen damit, es soll ja dicht sein)
So, FERTIG ;-)
Heute werden die SW wieder eingebaut, jedoch habe ich leider keine Kabel zuhause, und werde sie daher erst nä. Woche an den Strom hängen.
Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen.
sg.didi
Hier nen paar Bilder ;-)
p><p><img src=
p><p><img src=
Na das sieht doch super aus. Ich glaube ich werde mir auch solche Schläuche einbauen :D Muss mir nur überlegen was ich dann mit dem TÜV machen werde. Vielleicht ein paar andere Scheinwerfer weglegen und dann eben umsetzten alle zwei Jahre, oder einfach mal drauf ankommen lassen. Also wenn du dann mal ein Abendbild rein stellst wäre ich dir sehr verbunden, genauso wie Bilder am Tag :D
Ich würde dir noch raten die Reflektoren gleich zu reinigen, aber Achtung NUR mit destilliertem Wasser und danach in den Backofen für ne Stunde bei 60°C mit Streuscheiben, damit keine Restfeuchtigkeit drinnen verbleibt, sonst beschlagen die so schön im Winter.
Hi Bastian !
THX, hab versucht das beste aus diesen € 6,- Dingern zu machen ;-)
Bezgl. Reflektor !
Also ich würde den absolut nicht berühren, und schon gar nicht mit was reinigen.(auch kein dest. Wasser)
Ich hatte nur einen Fingerabdruck drauf (zum Glück, wo e geklebt wurde) bin nur ganz leicht mit einer weichen Stoffwindel drüber gefahren, und siehe da, das Chrom war ab, und es war schwarz !!!!
Die X2 SW vertragen das scheinbar überhaubt nicht, die X1 sind da wiederstandsfähiger.
sg.didi
Oh ja meine X1 Reflektoren konnte ich gut reinigen, aber ich denke das destilliertes Wasser dem nichts anhaben würde, könnte man ja an einer Ecke erst mal leicht testen. Naja egal, solange die Streuscheiben wieder sauber sind ist ja das wichtigste gemacht :D
