Moin - kleine Rechenaufgabe wo ich mir unsicher bin :)
Da muß man nix denken. Kann man einfach ausrechnen.
Das geht doch alles 1:1, ganz linear. Ist ja eine starre Übersetzung. .....
Plan B
Hi zusammen,
Eine starre Verbindung würde aber nur dann existieren, wenn die Antriebswelle direkt an der Kurbelwelle angeflanscht wäre......
Karl-Heinz
Hi zusammen,
Karl-Heinz
Er wird die starre Übersetzung meinen bzw. die Verbindung von Antriebswelle zum Differential und damit hat er nicht unrecht.
Es gibt im Getriebe für jeden Gang ein Übersetzungsverhältnis, welches unabhängig von der Drehzahl, immer gleich bleibt.
Der PlanB hat schon recht. Er hat einfach eine starre Verbindung angenommen, was zwar praktisch nicht geht aber zumindest zu einem theoretisch möglichen Ergebnis kommt, das auch stimmt. Er kommt ja auch zu den gleichen Ergebnissen wie ich, nur dass ich das ganze etwas umständlicher berechnet habe, eben über den Reifenumfang und das Übersetzungsverhältnis. Dass man ein Auto mit der starren Verbindung niemals anfahren könnte ist richtig, für diese Berechnungen aber unerheblich.
Starre Verbindung bedeutet halt kein Schlupf wie die unteren Gänge der Automatik. Passt schon.
Iiih, etwa ein Diesel?? *naserümpf* ;)
Immer das Diesel-Bashing hier... :D
Ja nee, klar, zwischen Motor, Getriebe und Rädern wird niemals eine starre Verbindung hergestellt........ jetzt ist mir wenigstens klar geworden, warum manche Helden der Landstraße so einen immensen Kupplungsverschleiß haben :P
Es gibt da auch Helden der Stadt, oft anzufinden bei der Rentner-Fraktion. Die Geschwindigkeit lässt sich mit der Kupplung gut regeln... ;)
Moin zusammen,
erst einmal habt Ihr natürlich alle Recht mit der Berechnung der Geschwindigkeit mittels der Übersetzung und des Radumfanges.
Ich weiß nicht, was mich gestern geritten hat, als ich den Kommentar losgelassen habe; wahrscheinlich habe ich mich an dem Begriff "starre Verbindung" so sehr gestört, dass ich die eigentliche Aussage von "Plan B" ausgeblendet habe. Der Kraftschluss Motor > Kupplung(Wandler) > Getriebe > Differential > Antriebswelle > Rad ist eben nicht starr, weil die Kupplung bzw. der Wandler in dieser Linie ein trennendes Element darstellen kann.
So, da ich mal gelernt habe, wenn man Sch....e baut, muss man auch dazu stehen, entschuldige ich mich hiermit bei "Plan B" dafür, dass ich seinen Beitrag diskrediert habe.
Karl-Heinz
Accm Autoatelier
So noch was kleines aus meine Bastelbude .Ich habe 2 mal mit 2 differenten XM s Benzen gejagt einmal wars ein Y3 Ketenmonster das von Haus auf nach Navi 247 Km/h rannte durch ein paar kleine Anpassungen Citroen Sport sei dank war die kleine "Bodenrakete "geboren. Nun mit dem Auto hatte ich auch bei schnelleren fahrten nie einen höheren Verbrauch wie max.14 Liter und bei "normaler" Fahrt ging auch Zürich Görlitz in 6 1/2 Stunden ohne Tankstopp.Nun wenn Ihr ein Fahrzeug optimiert verbesert Ihr nicht nur die Leistung sondern auch den Verbrauch.Eure berechnungen stimmen sicher, aber bei der Leistung eines ES9J4 Motores gibts Leistungsunterschiede von fast 12% nach oben als ich vor ein paar Jahren die legendäre "Bodenrakete" (ES9J4) ins Leben rief hatte der Motor orginal schon 198 PS und Cit.gab bei Rückfragen 190-204 PS an .Nach den paar kleinen Eingriffen waren es um die 230 PS ab den Voderrädern.Da reichte ein paar Benz fahrer und auch Audi Fahrer verblüffen .Auf dem Weg nach Peine ebnete mit mir ein GT3 Porsche lächelnd den Weg das waren gegen 265KM/h .Das natürlich das Fahrwerk und die Bremsen ans Fahrzeug angepasst waren ist selbstredend.Ich habe diesen Umbau dazumal nur getätigt um zu beweisen das man auch aus einem biederen XM einen Wolf im Schafspelz zu zaubern kann.Abschliessend möchte ich festhalten das es faktisch möglich ist das ein ES9J4 Schalter 245 KM/h rennen kann, einfach nicht im Dauerbetrieb.
M f G Mike
M f G Mike
Ich habe jetzt den 3. Activa V6. Der ist deutlich der stärkste der 3, zusätzlich habe ich den Gasfluß leicht modifiziert und die Untersetzung leicht verringert. Einmalig ausprobiert bei sehr leerer AB kam er in beide Richtungen auf demselben Streckenabschnitt über mehrere Km Strecke auf über 245 lt. Navi Auf Benzin nat., nicht auf LPG).
Mein letzter V6 hatte mit Mühe und Not und ewigem Anlauf 220 geschafft.
M f G Mike
Was hast du denn da so nettes am Motor optimiert oder optimieren lassen? Interesse hätte ich daran ja auch schon im Grunde.
Accm Autoatelier
Nun beim Y3 24V "nur Nockenwellen und Steuergerät angepasst" und die Getriebekur die Ihr jetzt bei den Xantis macht.Den ES9J4 Umbau gebe ich nicht so schnell Preis war aber nicht so teuer ,Restbestände Cit.Motorsport .
Ah ja schrauben tue ich immer selber bin auch noch nie stehen .Ausser einmal hatte ich bei einem ZPJ einen "warmen" Anlasser und in Ost D, 2 aufbereitete Domlager Brüche, sonst in 22 Jahren Xm keinen selbstverschuldeten stillstand .
M f G Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
M f G Mike
Na dann müssen wir glaube ich mal ein wenig telefonieren wenn ich wieder da bin :)
