X2 Zuheizer WEBASTO springt nicht an
mein X2 hat einen WEBASTO Zuheizer verbaut, der leider nicht anspringt.
Das LEXIA kann keine Kommunikation mit dem Steuergerät aufbauen, so kann ich auch keinen Fehler auslesen.
Habe also die Sicherung gezogen um das STeuergerät zu resetten, aber auch das hat nix gebracht.
Will heute mal alle Kontakte prüfen und "schmieren".
Hat jemand einen Tipp, was noch die Ursache sein könnte?
der Zuheizer läuft nur bei Kühlwasser unter 50°C und bei Aussentemperaturen von 5°C (+/- 5° :P:p!) an!
Zum Entsperren muß die Sicherung (15-20A) bei oben genannten Bedingungen und laufendem Motor gezogen werden.
Grüße Jochen
sorry, aber genauso war es: 2° Aussentemperatur, kalter Motor und die Sicherung bei laufendem Motor gezogen - nix!!
ja, Lexia kann da nichts auslesen. Das Diagnosekabel vom Zuheizer liegt im Sicherungskasten im Motorraum rum (jedenfalls bei den Eberspächern).
Arne
Den 6-poligen Stecker am Zuheizer suchen, Anschluß 2 ist Diagnose, evtl. ein Kabel einsetzen und zur Sicherung ziehen. Dann vom Heizungsfreundlichen auslesen lassen. Anschluß 3 ist der Temperaturschalter, der schaltet nach D+ !! Also 12V bei laufendem Motor und fast null Ohm bei alles aus (und kalt genug).
Jochen
