Hallo Leute,
meine Frau hat sich vor ein paar Monaten einen Xsara Picasso gebraucht gekauft.
Seit ein paar Wochen haben wir ein paar Probleme mit der Tankanzeige. Wenn sie auf Reseve ist und Tanken fährt, dann zeigt er das nicht an. Dazu kommen dann noch einige Fehlermeldungen wie Battariekontrolle, ESP funktioniert nicht und noch ein paar andere Sachen.
Tanken wir dann noch mal 2 - 3 Lieter nach, ist alles wieder ok. Auch die Tankanzeige ist dann wieder korrekt.
Was kann das sein und wie bekomm ich das wieder hin?
Danke im voraus
Bei der Tankanzeige gab es bei einigen Fahrzeugen Probleme mit einem 20 cm langen Kabel zwischen Tankgeber und Kabelbaum, Austausch kostet ca. 80 Euro.Oder versuch den Wagen mal zu betanken wenn die rechte Seite des Wagens höher ist als die Linke,durch die Einbauweise des Tanks sammelt sich manchmal viel "Luft" drinne an die beim betanken nicht entweichen kann und dann diesen Anzeigefehler im BC hervorruft.
Und bei eingigen Anderen hatte der Tankgeber selber Probleme und musste ausgetauscht werden (an meinem auch) allerdings weiss ich keinen Preis da dies noch während der Garantie geschehen ist.
Erst mal Danke für die Antwort. Kann man das Kabel auch selber Tauschen?
Also ich bin schon ein Schrauber aber habe beim Citrön noch keine Erfahrung gesammelt.
irs hat recht,und der tank muss ausgebaut werden beim geberwechsel. ich denke mal eher an "luft" im tank.hohle dir ma testweise 1ol im kanister dann hinten hoch mit wagenheber und kipp die 10l rein,bei mir hat es regelrecht gezischt wo die gase entwichen sind.
