Ralais tickt immer, Blinker gehen, Kontollleuchte leuchtet dann nicht mehr? woran liegt es ? Ralais?
motec
Normal ist das ein Zeichen dafür, daß irgendeine Lampe defekt ist.
Hast Du vielleicht einen Wackler? Sehr beliebt sind die Masseverbindungen, vor allem vorne, Hinten hat man Masse über die Aluplatine -> Schraube -> Karosserie. Vorne kann es schon mal, je nach Verlegung, verschiedenartige Masseprobleme geben. Das wären: Masse Kabel direkt an dem Leuchtenträger, Massekabelbefestigung am Kotflügel oder (zwar blöd gedacht, aber oft genug gesehen) Massebefestigung an der Stoßstange. Desweiteren gibt es auch schlecht Masse, wenn das Alu-Guß im Blinker selber total aufgeblüht ist. Hast Du das Teil aus Kunststoff, können aber auch die Kontakte hinter der Birne korrodiert sein.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß im Blinkrelais selber irgendwas schief läuft. Meß mal am Blinkrelais, ob bei eingeschaltetem Blinker auf dem grünem Anschluß ® Strom drauf ist, wenn nicht, wird die Kontrollleuchte nicht angesteuert.
So sieht das Relais übrigens von innen aus:
Gruß DS
PS:ich geh mal von aus, daß Du das Original-Relais drin hast
Du mußt vorne und hinten 21 Watt Birnen drin haben. Sonst kann das Relais (Wicklung im Blinkrelais) für die Kontrolleuchte nicht anziehen.
Oliver
Hatte ich dieses Jahr in Salbris auch,war ne schlechte Masseverbindung vorne Rechts!!!
Gruß Tom
