Xantia X1 Break 2.016V geschnitten oder am Stück mit Alufelgen und Ganzjahresreifen
flamingmo
Ich habe zwei Domlager für den Xantia im Angebot.
Die Lager haben bisher nur leichten Oberflächenrost und das Gummi zeigt sich von unten ganz leicht spröde. Die Schrauben vom Federbein waren dicht an der Haube, ich weiß aber nicht ob das normal ist, meine alten Lager hatten den gleichen Abstand.
Unter dem Gummi ist noch nichts am knirschen, es ist auch kein Blätterteig sondern nur Flugrost zu sehen.
Das Domlager bei meinem XM sah viel schlimmer aus, beim runterschlagen des Federbeins ist das Domlager 5cm geschrumpft aber es war noch nicht durch die Haube gekommen.
https://picasaweb.google.com/117479023005687010073/XantiaDomlager?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM6r8r3RiresyQE&feat=directlink
Die Auktionen enden bald und der Rest vom Wagen wird nächste Woche vom Schrotti geholt, es ist also höchste Zeit wenn jemad noch das ein oder andere Teil ausgebaut haben möchte.
http://www.ebay.de/sch/autoflamingmoe/m.html?item=150692722601&ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp5197.m570.l1313%26_nkw%3D150692722601%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1&_trksid=p4340.l2562
