Hallo
Ich habe in meinem C2 den Tempomatschalter eingebaut und sowohl in der BSI wie auch in der Einspritzung per Diagbox eingegeben, leider geht er nicht. Ich weis das es laut Citroen nicht erlaubt ist einen Tempomat nachzurüsten.
Hat es einer schon geschafft ihn zum funktionieren zubringen?
Der limiter geht auch nicht und ich dachte es liegt am Gaspedal also hab ich eines mit Schalter eingebaut aber das ist ihm egal.
Wer eine Idee hat immerher damit gern auch per PN.
Mfg steubi
das thema hatten wir schon im http://c2-community.de bei einem hat es funktioniert und bei anderen nicht. Liegt wohl am Steuergerät ambesten da mal nachlesen.
Wippi
  • 3 Monate später...
Hoi zsamme,
ich habe mir im Dezember 2008 meinen C2 VTS 110 fap als Jahresende Sonderangebot gekauft. Farbe und Ausstattung konnte ich frei frei wählen, aber einen Tempomat konnte ich in diesem Paket nicht kaufen. Das hat mich immer geärgert, denn ich fahre viel lange Strecken. Letztens habe ich irgendwo von "Nachrüstmöglichkeit" gelesen und weiter im Netz gestöbert. Da findet sich sehr viel zu diesem Thema, aber keine eindeutige Antwort.
Ich kann Euch auch keinen eindeutige Antwort geben, aber ich erzähle Euch gerne wie relativ einfach ich zum original Citroen Tempomat im C2 gekommen bin. Zuerst habe ich nachgeschaut ob mein C2 die Steckbuchse für den Bedienhebel an der Lenksäule hat. Hatte er. Daraufhin habe ich mir besagten Bedienhebel als original Ersatzteil bei Citroen gekauft. Den Hebel habe ich eingebaut und bei der nächsten Inspektion beim Freundlichen habe ich die fehlende Funktion vom Tempomaten bemängelt. Diese Fehler wurde prompt behoben und so habe ich nun endlich meinen lange gewünschten Tempomaten. Alles funktioniert einwandfrei - genau wie beim neuen C3 meiner Freundin - auch der Limiter.
Der Bedienhebel hat 67 Eu und die "Reparatur" der Programmierung 26 Eu gekostet, dazu kam noch die Märchensteuer. Das Einbauen des Hebels war einfach. Untere Lenkradverkleidung abschrauben - 3 Torx Schrauben - Schutzkappe von der Buchse abziehen und Hebel einstecken. Danach muss mit zwei kurzen Schnitten eine kleine Aussparrung für den Hebel in die Abdeckung gesägt werden. Abdeckung anschrauben, fertig. Der Bedienhebel für den Tempomat ist fast derselbe wie der für die Radiosteuerung und er sitzt genau an der gegenüberliegenden Seite, links vom Lenkrad unterhalb vom Blinker- und Lichtschalter.
So war das bei mir.
Beim C2 Vorfacelift, wie unserer, geht's leider nicht so einfach. Da sind die Tasten des Tempomats nämlich im Lenkrad mit drin. Keine Ahnung wie leicht da die Nachrüstung ist. Wir hätten sie gerne, Citroen sagt: geht nicht!
Geht nicht !!! stimmt auch habe es versucht geht nicht. Es gibt z.b wie in meinem Fall für den VTS keine Schalter . Ich habe es mit ner anderen COM und den Schaltern ausm VTR versucht dann wird der ON/OFF Schalter als SET - erkannt. Die COM ist Widerstands kodiert und somit keine CHANCE .
IST leider so und CIT hat damit recht. Es gibt leider keine Auskunft dazu. Da ich leider keine Fahrgestellnummern von anderen C2 bzw C3 Fahrzeugen habe die eine Manuelles Getriebe haben und einen Tempomaten ab Werk kann ich leider auch nicht überprüfen ob in irgend einem Fahrzeug die Selbe COM 2000 wie in meinem Montiert ist sodass ich dann sagen könnte welche COM mit welchen Schaltern funktioniert.
