Wasserschlauch undicht +grml+, Flansch: 20+19mm, Schlauch ID: 22 mm... tropft...
Hi Ihr.
- Nein es geht NICHT um meinen XM *gggg*
Lange rede kurzer sinn, ein schlauch der einen innendurchmesser von 22 mm hat, soll auf einen flansch drauf der 19 und 20 mm hat.
am 19er tropfts gleich wie am 20mm flansch. Trotz relativ guter schellen ....ist zwar minimal aber absolute dichtheit muss da her ...
Es geht eigentlich um eine Wasserleitung +grml+. Kann ich da am flansch wo der schlauch draufkommt, bissl teflonband rundherumwickeln, dann schlauch drauf, und die suppe ist gegessen ?
will hier nichts aus reduzierstücken etc tricksen ..., relativ gemein da der schlauch direkt nach dem flansch leicht "eingeknickt" ist,und es deshalb wahrscheinlich am flansch nicht sorecht dicht wird. schlauch hat wandstärke 3,5mm ...
Hält teflon 120 grad wassertemperatur und bissl druck aus ? wie geht mann damit um ? muss man das rundherumwickeln um den anschluss und dann einfach schlauch drüberstecken ? issts zuviel teflonband, schieb ich mit dem schlauch ja das teflon weg und der scheiss ist wieder leck oder ???
Muss mann das heiss machen ? oder andere ideen ?.
Mit Teflonband mein ich das Weisse dünne band was man bekommt ähnlich einer isolierbandrolle, und eigentlich um schrauben/gewinde herumwickelt die dann dicht sind :)
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Hei Joachim,
für XM oder welchen ?
mit Teflonband bzw. Panzerband würde ichs probieren.
Drumwickeln und evtl. einen kleineren Schlauch innenreinschieben,
oder einen größeren außen drumwickeln und auch mit Panzerband, Schelle sichern,
Notlösung,
wenn Du eine ET. Nummer hast , dann schreube sie mal hier rein.
Joachim
Teflonband wird ums Gewinde gewickelt. Heiß machen, nä. Ob das mit Schlauch drüber hält, keine Ahnung, v.a. wenn Kühlwasser zwischen kommt. Besser wär, einen kleineren Schlauch dazwischen zu machen.
Hi
Danke mal.
zugriffs aufs ersatzteilprogramm hab ich eh.
Nein , ich muss da was zusammenpfuschen, wie immer halt.
OK da der schlauch keine demokratische Lösung zulässt. Werden wir den anschlussstutzen vergrössern.
Ist es möglich einen schlauch der 22 mm innendurchmesser hat, auf einen 24mm Stutzen zu "würgen". ich denk das wär die bessere lösung oder ?
Den stutzen kann ich nämlich tauschen. allerdings ist hierzu 24 mm die nächstgrössere option.
Greetz
Joachim
Evtl. mit warm machen und auf einem konischen Teil ( z.B. Flaschenhals ) vorsichtig aufweiten ...
viel Glück
Klaus
