HY,
sind die Schließzylinder von den Vordertüren, Hecktüren und Schiebetüren beim HY identisch?
Ich biete z.Z. bei ebay Schließzylinder an und da sagte jemand, er bräuchte für die Schiebetür einen neuen Schließzylinder.
Deshalb meine Frage, da ich der Meinung war, daß alle Schließzylinder identisch sind, außgenommen das für das Zündschloß, daß unten statt einen runden einen rechteckigen Nippel hat.
Gruß DS
Genau, Mortimer sucht immer noch verzweifelt einen Schliesszylinder für die Hecktüre.
Ein Händler aus der deutsch-französischen Grenzregion hatte mir welche versprochen, das hab ich nach der siebten Nachfrage aber abgehakt.
Zum Glück gibts ja nix zu holen aus dem Bus und angemeldet ist er auch noch nicht. Und iurgendwann wird Schließzylinder regnen, da bin ich sicher;-)
´nen schönen Abend.
Mortimer
tja wer basteln kann schnitzt sich die dinger einfach selber wie m7turbo schon im anderen fred geschrieben hat.
ist echt kein problem sowas zu bauen, daher dürfte die nachfrage eher nicht so groß werden.
Für Schloss an Heckklappe muss man noch ein bisschen mehr schnitzen .
Gruss Andreas
Bearbeitet von etedeco
Die H können je nach Herkunft und Jahrgang verschiedene Schliesszylinder in Kombination verbaut haben. Grundsätzlich ist zwischen der Version des Mutterland`s mit nach hinten öffnenden und der Benelux / CH Version mit nach vorne öffnenden Fahrer- u. Beifahrertüren zu unterscheiden. Die Benelux Zylindersätze sind bei den NL Händlern zu bekommen .
Vorsicht der französische und der Beneluxsatz enthalten nur 3 Stück Zylinder. Benötigt werden jedoch in der Regel 4 oder 5 Stück. Bei meinem H Version CH mit Schiebetür rechts war die Kombination 3 x Benelux 1 Französicher Zylinder.
Ich hab ein Benelux Modell. Hättest Du einen Tipp, wer in NL so etwas haben könnte?
Ist ja nicht jeder Hobbyschreiner;-)
Beste Grüße
Mortimer
Habe meine bei Citroworld.com gekauft. Er bietet die Benelux (Art.Nr.DX86113B) und die Französischen (Art.Nr. 1600036)Schlieszylinder an.
Entgegen der Angabe im Shop wurden mir beim Benelux Set 3 Stück Zylinder mit zwei Schlüsseln geliefert.
Für alle die des Holzhandwerks nicht mächtig oder es nicht aus üben wollen;-)
Grüsse
UNI-HY
Hallo Daniel,
die Schließzylinder sind unterschiedlich: Beifahrer- und Fahrertür (falls entsprechender Türgriff vorhanden, da FS im Original ohne Zylinder und nur von innen zu verriegeln) haben kurze Zylinder, die Schiebetür einen etwas breiteren und längeren sowie die Heckklappe einen schmalen und langen Zylinder. Die kurzen Zylinder - u.a. funktionieren auch die von der Ente - gibt es überall zu kaufen. Bei den Heckklappenzylindern wird es schon schwieriger und bei den Schiebetürzylinder fast unmöglich. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Habe lange nach einem Zylinder für die Schiebetür gesucht und bin erst nach einem dreiviertel Jahr über einen Kleinanzeigenmarkt in Frankreich fündig geworden.
Schöne Grysse
Tobias
Merci ,für Eure Erklärungen, vor allem UNI-HY und Tobias mit ihren detaillierten Erklärungen, wo welche Zylinder drinhockt.
Gruß DS
ACCM Gerhard Trosien
... Fahrertür (falls entsprechender Türgriff vorhanden, da FS im Original ohne Zylinder und nur von innen zu verriegeln) ...
Die letzten Baujahre hatten die abschließbare Fahrertür serienmäßig. Also 5 Schließzylinder einschl. Zündschloss
Zum verstehen des Schliessplans der H`s, im besonderen der ältern Jahrgänge, lohnt auch ein Blick auf die Zylinder der Traction:
http://www.ichard.fr/barillet-poignee-porte-malle-arriere-bombee2-clefs-traction-p-1234.html
http://www.ichard.fr/barillets-avec-meme-clef-5257-portes1-contact-traction-p-1226.html
http://www.ichard.fr/barillets-contact-pour-malle-plate-traction-p-1229.html
http://www.ichard.fr/barillets-avec-meme-clef-5257-portes1malle1-cont-traction-p-1227.html
Mit einer Anfrage in Bildern muss mann nicht einmal der französischen Sprache mächtig sein.
Die Franzosen lieben Band Dessiné`s.
Gruss
UNI HY
Bearbeitet von UNI-HY
