Hallo Citroen-Fans
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe das Radio gegen ein VDO Ms4100 getauscht und suche jetzt den Anschluß für den Tachometer und Rückwärtsgang.
Wer weiß über die Belegungen bescheid ??
Hallo nagel1904,
ich habe ähnliches vor mit dem VDO MS4050 (Vorgängermodell), Habe es schon provisorisch in Betrieb. Der Stecker mit dem Geschwindigkeitssignal ist links oben neben dem Kupplungspedal (grau- 6polig) unter der Dämmatte. Das Signal liegt bei mir auf PIN1 dieses Steckers, Kabelnummer 6739C. Aber Achtung: hier im Forum wurde schon mal dazu gepostet - evtl. gibt es verschiedene Belegungen des Steckverbinders - damals sollte es Pin6 sein - dieser war bei meinem 2,2HDI aber nicht belegt...
Das Rückfahrsignal muß nicht unbedingt belegt werden, es sei denn Du fährts vorzugsweise rückwärts ;-) - darum habe ich mich noch nicht gekümmert.
Fragen:
1. Wie bekomme ich das vorhandene CD-Radio heraus??? Hatte noch keine Zeit das zu ergründen und kaputt machen will man ja am neuen Auto auch nichts gleich was...
2. Was wird aus der Lenkradbedienung und der Displayanzeige mit den Sendernamen?? Werden diese Funktionen vom MS4100 unterstützt???
3. Wo ist das Ende des Antennenkabels fürs Mobiltelefon zu finden ???
Vielleicht kann mir auch jemand helfen?
Gruß aus Sachsen
hallo,
es gibt eine Info von citroen wo beschrieben ist welcher stecker Tachosignal führt.
Ist glaube ich ein grauer Stecker im Fahrerfußraum aber welcher Pin weiß ich jetzt auch nicht mehr...müsste ich auch nochmal nachsehen.
Aber dein Citroenhändler deines vertrauens verrät dir das bestimmt.
zu anderen Fragen:
Der CD-Wechsler ist nur geschraubt,einfach abschrauben
Soweit ich weiß unterstützt VDO weder Lenkradfernbedienung noch display.
Für Blaupunktradios und Din-schacht-Navis gibts ein interface für die Lenkradfernbedienung.
Das Ende des Antennenkabels fürs Mobiltelefon ist hinten an der Radioantenne mit angeschlossen.
Im Citroenzubehörprogramm gibt e´s für (glaub ich) 8-10 euro einen adapter das man vorn eine Freisprecheinrichtung anschließen kann um den Elektrosmoke im Auto zu veringern.
Ich hoffe ich konnte helfen
mfg
Sebastian
